标题: 战神K750C-I7维修过程 可以有争义,可以讨论 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-24 21:35
         前几天接同行一台二修 战神K750  故障现像 能开机 进PE或进系统 不到半分钟 就掉电重启 重启可以亮机,接着继续关机重启[attach]1081822[/attach][attach]1081821[/attach],拆开机器,发现上家加焊过显卡 和桥 没动其它地方, 按经验,我先查了下开关电压,和RTC电路,都正常  就开始走弯路了 我用风枪吹了下南桥,居然可以进桌面了  这 是要捡死鱼的节奏 上BGA加焊桥,不得不说这蓝天做的主板 和三星真有得一比,还没到最高温度,板子就开始变形,怎么做都做不好 刚好手上有料板 取了桥重植   换完南桥 机器正常 找部电影拷下机,不到10分种,又开始重启了  用示波器打了下所有电感的电压  发现显卡供电 波型不是很漂亮 战神系列机器显卡都是很牛 会不会是显卡供电不良 引起的掉电   找个台机电容加上去试下,情况还是一样 看来不好玩了[attach]1081836[/attach],对着图纸发了会呆,灵感来了 公共点如果不正常 也会引起掉电重启,你们猜怎么着  机器亮机时PQ5   PQ35G极 都是19V  拷,
什么情况 保隔都没过,居然能亮机  一路追查过去,发现问题出在PU4 OZ8681怎第一脚上  第一脚是充放电芯片主供电,受控PQ81  PQ81又受控PQ82 [attach]1081852[/attach] 实测PQ82 G极LOT6_CHG 这个信号为0 肯定不对,要想公共点正常,这个信号要为高,拉低PQ82 导通PQ81 OZ8681 得到供电后,9脚输出高电平导通PQ45  公共点才会完全导通,追查LOT6_CHG来源来自EC[attach]1081862[/attach] 蓝天主板修得少,真不知道 EC 是在满足什么情况下才会发出LOT6_CHG  论坛上找一圈  没有明确答案  刷了BIOS  换了EC 故障一样,因为手上有一块差不多的料板,所有不用担心EC 有没有带程序BIOS 在网上买的 确定是好的,不过开机画面改变了,不介意的话 改天再传上来,情况还是一样,又没思路了  其间怀凝是不是EC 发出来,被后面什么拉低了  拆掉EC 这头R695  R696  PQ81 PQ82 一阵狂拆后 还是一样,看来确实是EC 没有发出来,拆过的地方又搞个图片上来[attach]1081865[/attach][attach]1081864[/attach],听说传的图越多 分加得越多 哈哈,大伙别介意呀, 修到 这个时侯,机器己死大半了 无聊就开着电脑让它自己玩吧  哈哈 多重启几次 电流停0.3不动,这是什么情况,赶快拿起表一阵狂测,CPU 供电没   桥的25M 没起振   8系列时序真不是很懂,就按着6系列来修 吧  桥25 M 要起振    除去供电 BIOS  还有一个PWROK 追查来源,U38 是一个门电路,这款机器 所有RST前的重要信号 都做在这个门芯片时,实测U38  8脚没有电压  U38 9脚DELAY_PWRGD3.3V   10脚ALL_SYS_PWRGD 0V  U38 4脚 PCH1.5VS_PWRGD 0V   5脚+V1.05M_POERGO_AND 3V [attach]1081894[/attach] 追查 PCH1.5VS_PWRGD  来自PU1  1.05V供电PG   反复按开关  PU1 供电 开启都正常,偶尔电流上不去是,这个电压没有产生   PU1 是一个内部有MOS 管的芯片  料板上也没有芯片  先加焊下吧,加焊完后,试机每次都能亮机 也不重启,EC 正常发出3。3V 的 LOT6_CHG   现在就是有争论的地方  因为前面拆过PQ81 PQ82  装上去的时侯,可能是装错管子了,PQ81 还是没有导通,公共点还是没有导通,但这个时侯 电脑是不会重启 看电影试过20分种左右   也就是说此机就算公共点没有完全导通,只要不是玩大游戏 电脑可以正常工作,还有这个LOT6_CHG 信号不正常不影响 上电,后来换上OK 的PQ 81 PQ82  公共点正常产生,试机一下午 没有出现重启现像 唉  怎么到最后上传不了图片啊,
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-24 21:53
我的图片呢
作者: 315807346    时间: 2016-5-24 21:54
有图才会来真像
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-24 22:19
这个保护隔离跟K650C一个样的,在一编帖子中我也说过LOT6_CHG这个信号,图纸上也有标注的。充电时为高,电池拆除不充电时为低。
http://www.chinafix.com/thread-920186-1-1.html
作者: afxlym    时间: 2016-5-24 22:35
看了两遍,分析很细。LOT6_CHG信号,学习了
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-24 22:48
广州迅芯科技 发表于 2016-5-24 22:19
这个保护隔离跟K650C一个样的,在一编帖子中我也说过LOT6_CHG这个信号,图纸上也有标注的。充电时为高,电 ...
我编辑了很多图片怎么都看不到啊,还有LOT6_CHG 这个信号,我修好机器测试过,不管上不上电池,都为高。不为高时 保隔就过不了,
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-24 22:49
zhuyiab 发表于 2016-5-24 22:48
我编辑了很多图片怎么都看不到啊,还有LOT6_CHG 这个信号,我修好机器测试过,不管上不上电池,都为高。 ...
可以肯定的是 这个信号是在按开关后发出来的,和装不装电池没有关系
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-24 22:55
待机状态没电池都是高吗?指没触发前
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-24 22:59
广州迅芯科技 发表于 2016-5-24 22:55
待机状态没电池都是高吗?指没触发前
对,
如果不为高,保隔过不去,客人拿来修的时侯,电池是坏的,就没有电池在 我这里
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-24 23:07
待机状态没电池都是高吗?指没触发前
在没电池,只有适配器时,不按开关是低   按开关后 才为高
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-24 23:08
这是你在7楼就的〉可以肯定的是 这个信号是在按开关后发出来的,和装不装电池没有关系
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-24 23:11
所以就是对的,这信号是GPIO定义,新机器的设计思路为了更节能。
通过I2C总线监测电流,来调节需不需要大电流导通。
作者: 15958273791    时间: 2016-5-28 11:26
来看看 、、
