标题: 联想B470E不出核显电压的福音 [打印本页]
作者: test3535    时间: 2016-5-24 20:58
接机故障:
大短; 地球人都知道了“乌龟壳”
CPU供电上管坏了(建议换一对吧)
判断方法共3个上管上面两个CPU主供电,下面一个CPU核显供电,一个一个上管拆,拆后测上管相连电容,正常值在4XX
第二个拆了发现不短了。
开心一刻来了;
上速显;电流上到0.7A
悲剧开始了;
CPU供电1.15V  核显供电0V,不想找图纸了,直接将CPU主供电辅IC拆下来和核显辅IC对换,故障依旧
上检测卡,跑56.(此机上检测卡需要自己连线)
测试发现核显电压无。通过跑码确定主机己经运行,只是认不到显卡而己
核显电压需要过内存,CPU供电IC又收到第二次波形
先刷个BIOS,依旧
看网上说加焊CPU座,依旧
想想,这查下去不知道到何年马月
直接飞线吧。以前独显改集显就样搞过
试试,不拆上下管直接飞到核显供电下管D(就是“乌龟壳“的壳上),不行。
把核显供电上下管全拆了,直飞。OK了,有图有真像。
呵呵附送个图纸+自己备份的BIOS
说明一下,图纸是独显的。BIOS是集显的
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
b470e.zip
2.34 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: test3535    时间: 2016-5-24 20:59
对了。飞线线要粗一点。电流有点大
作者: hyy    时间: 2016-5-24 21:12
换不就好了嘛,这样子搞
作者: zhyz999    时间: 2016-5-24 21:49
这样也可以,风险大吧
作者: test3535    时间: 2016-5-24 22:10
hyy 发表于 2016-5-24 21:12
换不就好了嘛,这样子搞
换啥,指点一下
作者: test3535    时间: 2016-5-24 22:11
zhyz999 发表于 2016-5-24 21:49
这样也可以,风险大吧
这样没有风险,电压选对就好
作者: 枫林复开    时间: 2016-5-24 23:14
核显供电0.5V左右,你是怎么取得,人造分压电压过去的??
作者: llxxx    时间: 2016-5-24 23:53
呢这个估计是驱动芯片条件没满足  不然拉电压过去不可能亮的
作者: xkrsxh    时间: 2016-5-24 23:54
楼主,这个飞线飞的好霸气啊
作者: mjh0755    时间: 2016-5-24 23:56
集显是0,。45V你飞的是多少点电压呢?
作者: 军少少少    时间: 2016-5-25 00:08
这样用两天会不会烧了、、这款烧CPU不是很多嘛
作者: wangyiseo    时间: 2016-5-25 00:29
看着一个比一个牛啊,学习中
作者: mjq8866    时间: 2016-5-25 00:35
飞线可能要返修了
作者: whisht20    时间: 2016-5-25 01:01
CPU供电直接飞到核供电上面去 不做降压处理 强悍!~
作者: 1304866178    时间: 2016-5-25 09:51
这样飞线不稳定吧,相当于你把原来本身的电压屏蔽了,借别的相同电压过来给它用,这样会不会用一段时间还会出别的问题啊,楼主,
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-5-25 09:53
核显正常工作不是0.4V左右吗,这样飞个1V左右会稳定吗
作者: 刘杰    时间: 2016-5-25 09:55
这样也可以 厉害!
作者: 周雄辉    时间: 2016-5-25 10:02
这个估计要返修,认真的。
作者: 尘世巫师    时间: 2016-5-25 10:05
楼主牛X啊  这样都可以
作者: 13707814765    时间: 2016-5-25 10:07
楼主这样子搞,稳定不?
作者: 李忠潮    时间: 2016-5-25 10:11
手上的一个B470 一相供电烧穿了 改成另外一相供电 进系统蓝屏  所有管子芯片都换了
作者: 卡猪    时间: 2016-5-25 10:21
这个机器CPU真心烧坏的多
作者: pengxin    时间: 2016-5-25 10:23
虽然显示了,楼主可以摸摸那根线估计烫的很,但愿不会返修
作者: 474080434    时间: 2016-5-25 10:31
我还是 感觉 慢慢 查原因的好,走这捷径,乌龟壳  烧U
作者: 夏日细语    时间: 2016-5-25 10:34
核显的电压是0.4~1.2,刚开机时0.45,工作是0.9左右,飞1。1是没问题的,我也这样飞了,但是死机,我得是独显
作者: 1114976710    时间: 2016-5-25 10:35
谢谢学习了。
作者: hbsygst    时间: 2016-5-25 10:35
我前天碰到一个B470E的这样飞线没用,还是得老老实实的换乌龟壳。
作者: 风泪眼    时间: 2016-5-25 10:50
去年有个帖子 就这样高了  !说明可以这么弄的 !
作者: 风行风尚    时间: 2016-5-25 10:57
这个可以试试
作者: Fate.勿忘我    时间: 2016-5-25 11:07
要是返修时候发现U烧了就玩大了
作者: 咏乐汇    时间: 2016-5-25 11:07
呵呵  学习了
作者: 朱小伟    时间: 2016-5-25 11:27
这个飞电压试过几台了都不行 都是可以亮机 但进系统集显驱动驱不上 之类的问题 没一个是可以正常的
作者: sfz197203    时间: 2016-5-25 11:45
集显0.45左右,飞线1V左右。电压高出一倍多,这样也行
作者: chh0596    时间: 2016-5-25 11:53
这胆子也太大了吧。很容易烧机器的吧。
作者: 西山行    时间: 2016-5-25 12:31
这样飞线的电压不是有点高呀。
作者: 山布    时间: 2016-5-25 12:36
核显的上下管 有没有在换一组试试  有可能原来的没有换好    拉电压能正常  说明 还是芯片 这边的问题
作者: 2695684113    时间: 2016-5-25 12:43
厉害,胆子真大
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-25 12:55
人造的有啥用?不用电流啊?
作者: 博洋11    时间: 2016-5-25 13:03
这样也行吗。下次遇到这种情况也用这种方法试下
作者: 王志佳    时间: 2016-5-25 13:03
这款机器病太多了,大问题就不值得修了
作者: zhengqqaia99    时间: 2016-5-25 13:19
这样搞也行 大开眼界  期望他别反修
作者: 阳磊    时间: 2016-5-25 13:25
好实验,值得学习
作者: 562549022    时间: 2016-5-25 13:42
不错好东西,你是大神
作者: leyvi    时间: 2016-5-25 14:03
值得学习    好好地看一下
作者: 李海平123    时间: 2016-5-25 15:33
集显供电 很难查
作者: 李海平123    时间: 2016-5-25 15:34
真的 师傅技术可以的
作者: maenxi    时间: 2016-5-25 16:53
这样因该不稳定吧
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-25 17:39
这个不用一个一个拆的,仔细点都那个看出来,你这样强拉电压过去,时间久了芯片可能就带不动负载了,会掉电的
作者: 修手机的小张    时间: 2016-5-25 17:46
线飞的不错
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-25 17:49
担心长时间会不会造成其它问题,因为功率上来了
作者: lichangru    时间: 2016-5-25 18:00
现在好多板都是腐蚀断线的多,PCB板内层漏电的也不少
作者: 张人凡    时间: 2016-5-25 18:02
感觉不太靠谱,让时间证明吧
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-25 18:03
这个线这么细能行吗
最好都换了啊
作者: jiafu000    时间: 2016-5-25 18:32
不出核显还能这么搞吗看着就感觉不稳定啊
作者: xkrsxh    时间: 2016-5-25 23:59
厉害啊,还真没这么干过呢
作者: 505281953    时间: 2016-5-26 11:58
这样也能行?
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-26 12:40
对了。飞线线要粗一点。电流有点大
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 13:11
你的意思就是说有集显独显供电吗
作者: test3535    时间: 2016-5-26 13:22
默念雨的殇 发表于 2016-5-26 13:11
你的意思就是说有集显独显供电吗
我的是集显主板,亲。无集显供电
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-26 13:23
test3535 发表于 2016-5-26 13:22
我的是集显主板,亲。无集显供电
集显还要单独供电吗
作者: zixuechengcai    时间: 2016-5-26 13:39
过段时间,看看楼主有没有返修
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-26 13:48
感觉不稳定。。。。
作者: 世隆科技    时间: 2016-5-26 14:01
想问下,你给集显飞多少V的
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2016-5-26 14:02
好霸气,楼主从哪儿借的电
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-5-26 14:20
感谢楼主分享, 以后遇到会用,
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-5-26 14:26
谢谢楼主分享
作者: Li丶sh    时间: 2016-5-26 16:38
思路明确,值得学习!!!
作者: test3535    时间: 2016-6-7 23:41
稳定,至今没有返修
作者: pengzijin    时间: 2016-6-7 23:52
这么做只能忽悠一时  绝对过不了多久就要反  而且有可能烧CPU呢 要做长远生意呀
作者: 快攻    时间: 2016-6-8 02:46
这样也可以,NB
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-6-8 08:05
这个飞线不一般!
作者: test3535    时间: 2016-6-28 16:54
最后告诉大家,跑鲁大师跑显卡时不正常,应该是电压太高的问题
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-6-28 17:38
改集显也是没有办法哦
作者: 秋秋    时间: 2016-6-28 17:43
什么玩意 我怎么看不到
作者: 张化    时间: 2016-7-3 15:47
求是否返修?另外集成显卡驱动能打上吗?
作者: test3535    时间: 2016-7-3 21:04
打上了,至今没有返修
作者: luogangzj    时间: 2016-7-4 11:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-4 11:49
飞了几V的电压过去
作者: redfish133    时间: 2016-7-4 12:00
这样也行啊
