红米note铃声杂音维修
成霸天下
2016-5-24 20:24
红米note铃声杂音维修
红米note移动4g版,来电没有声音。铃声一顿一顿的。时有时无。没有的时候就是沙沙的杂音。换个喇叭还是一样。测喇叭座的阻值,两边都一样,没有短路。都是500多一点。滤波元件也没有短路的。以防万一还是清洗一下。排线的另一端和喇叭座子也是相通的。说明不是排线问题。由于铃声是时有时无,一顿一顿的。先软后硬,刷个机试试。刷机后声音不顿了。放铃声试一下,铃声很流畅。难道是系统问题造成的铃声卡顿?放音乐多试一会,看稳不稳定。声音慢慢的开大,开快到最大的时候沙沙声又来了。看来问题还是存在的啊。因为听筒、耳机、麦克都正常。根据其他帖子的经验,短接铃声放大管。短接的时候,为了安全起见先给铃声放大管的引脚用烙铁上低温锡。然后用风枪250度取下来。这样超作温度更低更安全。边上就是cpu和字库,温度太高有风险。像这样有引脚的芯片或者电容电感,都可以先上低温锡再250度吹下来。简单安全。最后装机,把铃声开到最大也没有沙沙的声音了。
氢二氧/qiang
2016-5-24 20:27
解决了没有?
成霸天下
2016-5-24 20:38
氢二氧/qiang 发表于 2016-5-24 20:27
解决了没有?
解决了啊,最后短接铃声放大管解决。声音也差不了多少。不会太小。
湖北//诚信维修
2016-5-26 12:26
很好,谢谢楼主,只是铃声可能要小点
lchllinely
2016-5-27 14:59
支持! LZ的贴子说得很详细!
胡大敏
2016-5-28 05:34
学习了楼主厉害
luyapan
2016-5-30 22:26
直接短接还能起到方法的作用么
hy562843766
2016-6-2 09:41
直接更换会更好,一两块钱一个很便宜的
成霸天下
2016-6-3 08:29
hy562843766 发表于 2016-6-2 09:41
直接更换会更好,一两块钱一个很便宜的
手头上没有货啊,修机器时间就是金钱。
