标题: 主板开机电路 [打印本页]
作者: 湘西小兵    时间: 2009-3-13 23:12
标题: 主板开机电路
科盟845主板,不上电,用摄子强行开机.可以正常跑码,取下摄子主板也断电.....开关针有5V.连1117第3脚,别一头进IO.....请大家指点....谢谢
已解决....绿线到IO断线....
作者: 冬瓜学维修    时间: 2009-3-13 23:59
说明白点啊,开关针连1117第3脚?好像不对吧,记得1117第3脚是控制输出电压的,一般是接一电阻然后接地的.按下开关时测一下IO处有没有高电平,没有更换IO,如果有的话再测IO有没有低电平输出给绿线.
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-3-14 00:15
科脑主板接触不多,I/O坏的多,建议杀掉
