标题: 联想B320黑屏 [打印本页]
作者: dybridge    时间: 2016-5-24 19:54
标题: 联想B320黑屏
联想B320一体机,开机黑屏,开关灯亮3秒后熄灭,然后一直循环。直接按电视开关能正常看电视。BIOS刷过了没用。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-24 19:55
这机子应该是显卡的小供电没有出来,测下就知道了。
作者: 二年级    时间: 2016-5-24 20:36
电脑主板出问题了。
作者: 张权杰    时间: 2016-5-24 20:38
这板很多程序,刷完可能就亮了
作者: 2695684113    时间: 2016-5-24 20:46
缺点呀吧,看看哪一个电压没有出来吧
作者: 315807346    时间: 2016-5-24 22:09
这个程序要看后壳的
