M5110待机正常不触发~
WX电脑
2016-5-24 19:44
M5110待机正常不触发~
待机0.02 ,3V5V正常,开关有3V,EC117脚3.3V按开关有跳变正常,刷过BIOS。板号是10246-1 ,DQ15,有师傅修到过这样的问题吗~
八个
2016-5-24 20:33
你看看时序 IO有没有发出给南桥 晶振 一个一个的来不要急
张权杰
2016-5-24 20:34
搞一下南桥看下
llxxx
2016-5-24 21:01
查查rtc电路 南桥晶振 南桥本身
ciwei
2016-5-24 21:10
有待机的电流,可是有待机正常的电流变化过程吗?是待机不成功还是待机成功了不触发?
欧BA拉
2016-5-24 21:11
刷过EC BIOS么
