标题: E1-471G不开机 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2016-5-24 19:24
标题: E1-471G不开机
板号:DAZQSAMB6E0    待机有3 5V 按开关键后, 3 5V消失了,拔去电源  再上电  3 5 V不出,需要等待20多秒以上再通电才有  3 5V待机。主板电子已经去了。这问题应该查哪里?没思路了,如果后级转换电压有短路的话,去掉电,接着再插上应该有 3 5V 才行,这个为什么要等这么长时间才出?有哪位朋友遇到过这种情况?到底该 查哪里?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-24 19:53
待机供电带不动负载,还有只能是后级短路保护。
作者: 迎新    时间: 2016-5-25 10:31
现在测得 +1.05V 这个电感对地二极体0.04,这个电压主要是进了南桥,但用1.05V烧,没有地方热。
作者: 卡猪    时间: 2016-5-25 10:36
烧起来电流多大
作者: 迎新    时间: 2016-5-25 10:53
电流是0.67A
是不是有点高?这个1.05最高到不了这个电流吗?
作者: k417067172    时间: 2016-5-26 00:12
查查后级有没短路
作者: 卡猪    时间: 2016-5-26 09:50
0.67 是有点高啊,不过应该有地方热的啊...
作者: 3301809631    时间: 2016-5-26 18:42
houji后级短路保护了
作者: 维创电子    时间: 2016-5-28 18:51
轻微短路,不太好查
作者: 迎新    时间: 2016-5-29 09:03
此机已修复,是+5V对地短路了,经核查是声卡芯片烧了。换后正常开机。
作者: 山布    时间: 2016-5-29 10:08
修好就好呀  这个电压短路 楼主疏忽了 没有量测么一开始
作者: 迎新    时间: 2016-5-29 13:20
这是一台二修机,我推断一开始就是+5V对地短路,谁知一修哥技术不到家,换了待机芯片,换错了型号待机就发烫,EC换了,HM加焊了并且加焊挂了。到手上先换待机芯片,EC也换了,HM65也换了,才算恢复到正常状态,之后才测量到声卡对地了。本来一个小故障,让一修哥搞成大故障了。更气人的是,CPU也被他调包了。原机是I3 ,被换成了B800。
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-29 13:23
二修机很难修。看到都动过的主板 看着就头大
作者: lastchen    时间: 2016-5-29 14:02
后继短路  或者电压不稳 带不动负载
作者: 山布    时间: 2016-5-29 14:20
迎新 发表于 2016-5-29 13:20
这是一台二修机,我推断一开始就是+5V对地短路,谁知一修哥技术不到家,换了待机芯片,换错了型号待机就 ...
那也不好告诉客户这些     收费不好收了
