标题: 索尼VPCEH板号MBX-249不跑CPU维修 [打印本页]
作者: ★★遊漁☆☆ 时间: 2016-5-24 18:42
客户发了一台索尼VPCEH的机器过来修。说是开机不亮机的。通电开机电流只有0.3左右,大概判断应该是缺少电压。拆开机器量主板上各个大电感的供电,发现CPU和GPU电压没有。主板板号为MBX-249
看CPU核心供电芯片是ISL95831,于是断开24脚所接电阻PR4239,通电再量CPU供电有了,HM65容易坏引起不出CPU电压,于是打算换一个,看手头有几个料板拆下来的芯片,有个HM67的外观比较新,觉得应该是好的,三代的主板可以装二代的CPU,那么HM67应该可以向下兼容HM65,但感觉不放心,还是上网查了一下,有些说可以代换,于是植球换上……等板冷下来后再通电试机,电流跳到0.67就不动了,量CPU电压什么全有了,就是不跑U,一点跳变都没有,难道芯片不能代用,还是说有其它问题,量了下感觉还是南桥不对,于是再找回个HM65的植珠重新换上……再次开机,电流蹦蹦跳跳上去了亮机了。看来还是要实践来说明事情,有些在论坛里乱说一通说这个那个可以代用,其实有些都没实际操作的就理论判断觉得可兼容那是不行的。
这台机换了南桥不会启动慢,但我还是把BIOS备份下来并合成了一个写入ME部分的,版本7.0.10.1203
MBX-249图纸.zip
(1.92 MB, 下载次数: 5)
