标题: DELL-LA-5461P电池能开机,适配器时能开机时不能开机维修 [打印本页]
作者: baxaiq    时间: 2016-5-24 18:30
先上图版号
客户拿来时不能开机,拆机后,裸板测试,按下开机键,指示灯闪一下就不亮了。短路?供电补足?先是测量公共点电压,15.6v,感觉不对劲,飞线过去。电压是正常了,结果还是一样的。根据以往经验电池能开电源不能开的情况,一般是充电芯片坏了,换之。满怀欢喜的按下开机键,结果还是一样。。。。
刷下BIOS把,下个BIOS刷了一下,结果。。。。。不用说了。。。。
无奈,查电路图把,(下面附上图纸)检查适配器检测信号。PACIN
PACIN来源于下图的PU12  LM393
测393第3脚取样电压为2.3V,经过计算:应为3.7v
不用想也知道,应该是分压电阻有问题,下面就是这两个分压电阻。将这两个电阻吹下来测试,结果也图纸上的一样。这就奇怪了。
再看图纸不难发现,取样电阻有个小滤波电容,将其吹掉。在测试3.7V正常了。
l装机测试,OK
Dell P03T LA-5461P BIOS ok REV1.0 .rar (1.12 MB, 下载次数: 7)
