SHARP液晶显示器 竖线彩条有声音 续
zhouren
2016-5-24 18:14
原帖
"请教下各位高手,电视机用了7年了。刚开始是一会彩条竖线。一会可以正常显示。这样的情况1个月后导致现在完全无法显示。有声音,彩条会不停变化,视频无法正常显示,就连音量设置,电视机菜单也都无法显示。。像这种情况是不是逻辑板坏了?还是屏幕坏了?那个坏的概率较大。谢谢。"
淘宝了逻辑板,更换后显示正常。开关多次依旧正常。连续使用了1个多小时,没问题就关机了。以为问题解决。。但是第二天使用的时候又出现了彩色竖线依旧和之前的一样,请教下各位师傅,这个是屏幕的问题吗?如果屏幕的问题为啥一开始换好是好的。后来就又不行了。谢谢。
昨天中午躺着睡觉了。电视机没关。等2小时候醒来的时候电视机又好了。请维修师傅看看这个是什么情况
小家家
2016-5-24 18:35
这个一般是屏不好,可能是VGL电压没有到Y轴
二年级
2016-5-24 19:28
象这种情况一般都是屏的问题了,但你这个有时还正常,着重查一下屏线及接口吧。
zhangxunhai
2016-5-25 11:44
这一般是屏有问题
北海360电脑
2016-6-7 10:15
应该是屏有问题了
文易福
2016-6-7 13:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
buakaw007
2016-6-12 15:46
屏 接口 的问题 逻辑板与屏 试试
