标题: V星B75A-G43(MS7758-2.1),不触发与不亮机的维修。此板BIOS参与触发. [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-24 18:08
最近阴雨绵绵,搞得心情不佳。恰好昨天来位散客,说是主机点不亮。一番检查三下五除二下来,发现是主板问题,最后300元用块二手的华硕Z68替换下客户的V星B75A-G43。答应给保3个月。
好了废话就不多讲,直接开修。
板子放手术台,打3.3V、5V、12V的对地阻值,发现都是正常。插上ATX排插,诊断卡3.3V待机灯不亮,点开机排针是毫无反应。镊子短接24PIN排插绿线黑线强制开机,可以正常上电,遂排除主板有短路。
既然是无待机3.3VSB,那么就首先找它。我有MS7758-1.0的图纸,先凑合看看。
原来3.3VSB是U47这个UP1014S来转换提供的,检测情况如下:
2脚EN开启:0V,不正常
3脚供电:5V,正常
4脚控制:5V,正常
6脚输出:0V,不正常
7脚反馈:0V,不正常
看的出来,EN开启信号没有,自然就不会有输出。查到EN是边上的Q53这个芝麻MOS管来负责。发现G级是0.1V的低电平信号,S级接地,D级却依然是0V。作为NPN型的管子来说,我只能认为这管子内部是D级S级导通。
料板上换个同类型的替换之后,诊断卡待机灯顺利亮起。
事情就这么结束了吗?不可能的事,不然干什么发帖?
虽然是秒了3VSB待机电压,但主板还是无法触发。难道还有别的条件不满足?检测主板待机条件,情况如下:
RTCVCC:3.25V,正常
RTCRST:3.25V,正常
SRTCRST:3.13V,正常
32.768K晶振:0.35V和0.42V,正常
DSWVRMEN:桥内部深度睡眠稳压1.05V待机电压开启信号:3.25V,正常
INTVRMRN:桥内部VCCSUS1_05电压开启信号:3.25V,正常
RSMRST:ACPI复位信号(3V5V待机电源好信号):3.3V,正常
INTRUDER:机箱入侵信号:3.25V,正常
DPWROK:桥深度睡眠电源好信号:3.25V,正常
看样子各大待机条件没什么不正常。不过仔细查桥深度睡眠下需要唤醒的4个必须的高电平信号的时候,还是发现了猫腻:
DPWROK:3.25V,正常
SLP_SUS#:3.25V,正常
SUSWARN#:0V,待议
SUSACK#:0V,待议
可能大家不怎么明白后两个信号是干什么用的,修笔记本的应该会清楚点,6系列包括之后的芯片组,桥有深度睡眠(DEEPSLEEP)状态。当桥需要进入深度睡眠状态的时候,首先拉底SUSWARN#,通知给EC芯片,EC接受到这个信号为低电平,然后做些工作准备进入DEEPSPEEP状态,比如关闭MINIPCI槽上的3VAL供电等等。之后EC芯片发出SUSACK#为低电平信号给桥。桥接受到之后,拉底SLP_SUS#,关掉自身3V_SUS和5V_SUS供电。
然而现在这板子用的是F71868AD的IO,第54和第53便是SUSWARN#和SUSACK#。之前也说过,各项供电和信号都是正常的,为什么桥会想进入DEEPSLEEP状态呢?既然是和笔记本类似了,那么我看看这个BIOS会不会也参与触发?
量BIOS的第8脚供电,果不其然有3.3V的待机电压。测片选,也有3.3V的电压。
这个BIOS的封装比较独特。还是个128Mbit的。台湾官网下这个主板的最新BIOS,体积是16M大小。焊接好刷新之后,再焊接上去,待冷却之后,点开机排针,这回真的是顺利触发!
上CPU之后,不跑码,复位信号都没有出现,量各大供电,情况如下:
内存供电:1.5V,正常
桥核心供电:1.05V正常
VTT总线供电:1.1V,正常
VCCSA系统代理供电:0.95V,正常
VCC_PLL锁相环供电:1.82V,正常
CPU核心供电:0V,不正常。
量PCI-E槽的A13和A14时钟点信号以及A11复位端信号,发现都是0V。
看的出来,这板子缺时钟。
板子没有外置时钟芯片,那么时钟就是桥发出的。1155平台,当桥接受到IO发出的APWROK信号之后,如果25M晶振起振,32.678K晶振正常。桥的各项供电正常,那么内置时钟模块就会发出时钟信号给全板。而这板子的APWROK信号是IO的第84脚,检测发现是0.56V。断电后打该针脚的对地阻值,发现是200欧姆以上,这完全是正常的对地阻值,遂有理由怀疑,要么上拉电阻问题,要么走线有氧化或者断线。
直接替换掉IO附近的上拉电阻,用8.2K电阻替代。完事之后,主板顺利跑码。
上内存接显示器,没多久主板LOGO显示出来。做系统测试下,都没什么问题,主板算顺利修复。
一直有传闻部分台机主板类似于笔记本,BIOS也参于触发,只不过一直没修过,或者即便是该类型,因为没坏这部分,也一直没关注过。今天算是见识了。各位看官要是觉得我写的不错,还请赏点分给在下,感激不尽。图纸和BIOS就不传了,因为我的MS7758-1.0图纸就是论坛下的,BIOS是台湾官网下的。没必要发上来混分,没啥意思。谢谢大家。
作者: qq540762419    时间: 2016-5-24 18:18
楼主的MSI图纸哪里搞的
作者: vistaspn1    时间: 2016-5-24 18:28
图纸传一个呗。。。。
作者: FYshuma168    时间: 2016-5-24 18:33
这就是所谓的修机器高手
作者: Yy.    时间: 2016-5-24 19:11
学习了哦,第一次遇到台板BIOS参与触发的
作者: 2206807866    时间: 2016-5-24 19:15
   大神  问一下   这个  BIOS  没和  IO  有链接    在触发之前   IO  通过  PCH  在来读BIOS吗?
作者: Xanan    时间: 2016-5-24 19:24
台板BIOS也参与触发了
作者: 二年级    时间: 2016-5-24 19:26
这么新的主板还没修到啊。
作者: 无财作力    时间: 2016-5-24 19:26
多谢高手写得如此明白仔细,让我等小白看得舒服,又学一招原来bios也参与触发的
作者: 张化    时间: 2016-5-24 19:27
B75到现在还没修到,BIOS参与触发的也是第一次见到,不过楼主的思路非常清楚,值得学习!!!
作者: hacker6010    时间: 2016-5-24 19:45
qq540762419 发表于 2016-5-24 18:18
楼主的MSI图纸哪里搞的
我这里有大量MSI 技嘉 ASUS图纸点位出售,可以加我QQ:601098078  或者直接上我的淘宝店咨询。https://shop145941098.taobao.com
作者: 探求者    时间: 2016-5-24 20:25
真是老手了,佩服
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-24 20:55
我修的这张主板,IO和BIOS也没有连接。BIOS的SPI总线走线都是走向桥的。但BIOS在待机的时候就有电压。而ZH77A-G43(MS7758-1.0),BIOS体积是8M,在待机的时候就无电压。我发现V星板子,凡是16M体积的BIOS,都是有待机电压参于触发,而正常8M体积的BIOS,就没有这个功能。
作者: 1792535235    时间: 2016-5-24 21:04
思路很清晰  真是佩服
作者: 2206807866    时间: 2016-5-24 21:26
轩辕思天 发表于 2016-5-24 20:55
我修的这张主板,IO和BIOS也没有连接。BIOS的SPI总线走线都是走向桥的。但BIOS在待机的时候就有电压。而Z ...
我的·  图纸  就 是16M  的     下次  在遇到   把  BIOS  拆掉  看看  可不可触发  就知道了!
作者: TYYTW    时间: 2016-5-24 21:51
我有块V星h61也沒cpu供电,睇了楼主贴,有点燃烧希望
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-24 22:11
原来刷bois也会那个的啊0.0
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-24 22:15
这个贴子很好,顶一个!V星的东西有时设计的有点蛋疼!
作者: 小梁维修    时间: 2016-5-24 22:36
明白仔细,贴子很好,我还有块H77的也还未修。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-24 22:54
后面的接触到深度休眠的后两个suswarn#,susack#没懂啊,平常修到的6x笔记本都很少支持深度休眠的,一般就记住桥的上电11个条件就没了,像这种深度休眠要高端点的笔记本才有但我知道知识很少又想知道,看在我帮你加分的份上能否告知一二
作者: 大漠孤心    时间: 2016-5-24 23:28
楼主厉害啊。理论扎实
作者: qqxioud    时间: 2016-5-25 12:32
太高大上了!谢谢分享
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-25 12:53
师傅呀 我 修得越来越没激情了
三板斧过后 不行 就想扔掉
什么时候教教我核心技术
看见主板就想吐
作者: 永昌电脑    时间: 2016-5-25 13:06
分析的确实详细啊!
作者: 程盼电脑维修    时间: 2016-5-25 13:31
高手 向你学习
作者: 奇难维修    时间: 2016-5-25 13:51
楼主的思路非常清楚,值得学习!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-25 14:29
青杏煮酒 发表于 2016-5-25 12:53
师傅呀 我 修得越来越没激情了
三板斧过后 不行 就想扔掉
什么时候教教我核心技术:loveliness ...
正常,板子修多了就这样,所以我喜欢搞点高端板,或者成色新的板来修,不然没啥欲望。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-25 15:23
厉害厉害 可是 我一碰到 什么X58  X79  这些东西  就一头雾水
作者: mzvihv    时间: 2016-5-25 17:55
大神发的帖子都是营养贴~
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-25 18:00
大同小异,多1到2个供电而已。会修1155基本上看点2011图纸就知道怎么修。结构时许是差不多的。
作者: 日暮    时间: 2016-5-25 18:40
膜拜大神  几个信号一时间消化不来 收藏起来慢慢研究
作者: 赵都    时间: 2016-5-25 23:27
很好的经验,修新板有了新认识
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-26 00:40
请问大神,我也有一块这样板,V星-B75A-G43 VER,2.0主板故障是可以可触发,不跑码,复位灯长亮,,风扇长转。供电。时钟都查过,正常, BIOS刷过,还是一样的故障,没PG信号,下部该怎么查?望指点一二,先谢谢,或者提供一下图纸也可以,谢谢
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-26 08:41
爱你不后悔705 发表于 2016-5-26 00:40
请问大神,我也有一块这样板,V星-B75A-G43 VER,2.0主板故障是可以可触发,不跑码,复位灯长亮,,风扇长 ...
CPU供电出了没有?出了就去查VRMPG信号,因为VRMPG信号是CPU电源管理芯片发出,然后经过转换得到SYS_PWRGD信号发给桥,桥在接受到这个信号之后,才会发出全板复位。MS7758的图纸论坛上有。虽然不是2.0,但完全可以做参考用
http://www.chinafix.com/thread-911991-1-1.html
作者: 丨灬诸侯    时间: 2016-5-26 09:08
坛子里好多高手...真想好好学学!
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-26 10:07
又学一招原来bios也参与触发的
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-26 10:09
明白仔细,贴子很好
作者: 博技电脑维修    时间: 2016-5-26 11:13
这就是所谓的修机器高手
作者: bboroo    时间: 2016-5-26 11:29
楼主写得很详细,小白受教了。话说这块V星一下子坏这么多个地方,还真是少有啊
作者: 188559878    时间: 2016-5-26 11:39
看了楼主分享的, 学到了些东西。 感谢分享  你写的很容易懂, 希望以后继续
作者: dzy84    时间: 2016-5-26 12:59
楼主确实是V星主板的杀手。。厉害。又长知识了。谢谢
作者: jinli    时间: 2016-5-26 13:11
修得认真,谢谢
作者: shaobing    时间: 2016-5-26 13:13
楼主高手,看你贴子很多了
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-26 13:40
hacker6010 发表于 2016-5-24 19:45
我这里有大量MSI 技嘉 ASUS图纸点位出售,可以加我QQ:601098078  或者直接上我的淘宝店咨询。https://sh ...
笔记本还是台机 的图纸 ?  打包来一套 多少钱哦
作者: tanzenfen    时间: 2016-5-26 13:58
楼主真是高手啊,这么多信号也能查出来,费了不少时间吧
作者: hujinyang    时间: 2016-5-26 14:18
我都看蒙了,好厉害。。。
作者: hacker6010    时间: 2016-5-26 15:24
主板 笔记本图纸点位都有,需要可以加QQ私聊。
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-27 00:32
轩辕思天 发表于 2016-5-26 08:41
CPU供电出了没有?出了就去查VRMPG信号,因为VRMPG信号是CPU电源管理芯片发出,然后经过转换得到SYS_PWRG ...
谢谢您在百忙之中回答我的问题,我测的有CPU供电,1.0v。图纸我有2.0的只是打开看的时候提示是H77/Z77的,就没太仔细看0
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-27 06:32
以时序修机的典范,值得很好的学习,感谢分享!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-27 08:02
不触发是bios导致的,说明了所谓智能以后也就是加入程序控制!intel吃饱了撑的还搞了me模块。感觉还是以前的那种简单好修一样用。楼主好贴加分。
作者: absmen3000    时间: 2016-5-27 08:06
不知道為何要連BIOS都參與觸發?
感謝分享!
作者: huce1984    时间: 2016-5-27 08:33
cpu供电都没出来,楼主为什么要修时钟啊,而且还修好了,不解.........
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-27 08:37
看来你对1155CPU供电怎么出来的不了解。
作者: 峰回路转1898    时间: 2016-5-27 08:39
高手啊,厉害排除万难。
作者: huce1984    时间: 2016-5-27 08:47
楼主能简单描述么
作者: l2311707122    时间: 2016-5-27 09:05
楼主技术不错,思路清晰,很明显是一位高手。
作者: kingsley00    时间: 2016-5-27 09:05
楼主好强悍,学习了一下,对时序很有研究啊,写的很详细!!!
作者: likai    时间: 2016-5-27 09:28
高手呀不错的
作者: 想修22    时间: 2016-5-27 09:29
现在很少有修台式机主板了
作者: helloyf    时间: 2016-5-27 09:47
强大啊,就是想问问为什么二手Z68主板能卖300块?
作者: pengxin    时间: 2016-5-27 10:04
厉害啊,修的有头有理,
作者: 电脑///    时间: 2016-5-27 10:04
这些信号记得够清楚
作者: xyfx01    时间: 2016-5-27 10:15
赞一个……有思路了
作者: 月饼    时间: 2016-5-27 10:23
期待 实践 结果
作者: google.com    时间: 2016-5-27 10:24
逻辑清晰,楼主总是在牛A 与牛C之间徘徊
作者: 余人    时间: 2016-5-27 10:27
给个好评,理论好扎实啊,看来我要补充新知识了
作者: 冷小漠    时间: 2016-5-27 10:29
思路清晰,楼主接下来的实践中继续发帖
作者: 诚微科技    时间: 2016-5-27 10:33
楼主理论很牛逼,估计修了好多年了!
作者: afxlym    时间: 2016-5-27 10:45
写的很详细,分析也到位。“BIOS也参与触发‘,很有借鉴意义
作者: afxlym    时间: 2016-5-27 10:47
再认真看多一遍发现跑码55,可以亮机吗?
作者: boycn    时间: 2016-5-27 10:49
请问B75时序是先出时钟后出CPU供电的吗?
作者: 天地融    时间: 2016-5-27 10:50
好久没看这么提神的帖子了
作者: 我乃小柯    时间: 2016-5-27 10:59
轩辕大大,新手学修板子怎么少走弯路啊。
作者: fguehje    时间: 2016-5-27 11:02
现在的主板电路貌似越来越像笔记本了
作者: 余人    时间: 2016-5-27 11:08
楼主说Q53是NPN的mos,这是不是错误呢,如果是的话,请给我加分
作者: weishanhuan    时间: 2016-5-27 11:43
楼主功力深厚,思路清晰,图文并茂,很值得借鉴的维修案例,加分支持一下。
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-27 11:53
好厉害,分析的真不错,什么时候我也可以达到楼主的水平啊。
作者: mir3happy    时间: 2016-5-27 11:56
楼主功力深厚!
作者: dingjunjie2016    时间: 2016-5-27 12:03
思路清晰
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-27 12:28
挺好,能找到我叙述中的错误,这是个PNP型管子。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-27 12:44
huce1984 发表于 2016-5-27 08:47
楼主能简单描述么
简单的说,当VTT总线,VCCSA系统代理,VCCPLL锁相环都正常之后,IO发出桥需要的APWROK信号,桥的32.768K晶振,25M晶振都工作正常,1.05V电压正常,那么桥就会发出全板时钟信号,继而预读BIOS里面的SVID信息,然后发出DRAM_PG和CPU_PG给CPU,CPU在收到DRAM_PG、CPU_PG和BIOS里面的SVID信息之后,通过I2C总线,发出SVID波形信号给CPU电源管理芯片,只要电管芯片各项条件工作正常,那么就会出CPU核心供电。当然,部分CPU电源管理芯片会有个预设核心供电,因为电管芯片有个VBOOT供电,这个供电如果有一定的设定电压(具体看芯片手册,要多少的电压视芯片的实际型号来定),那么CPU供电会出预设的1.1V,只要电管芯片工作条件正常就会出,并不需要CPU。如果这个芯片没有VBOOT,或者有设计没实际元件,那么就必须要SVID信号才能出CPU核心供电。本主板就属于后者。
作者: huce1984    时间: 2016-5-27 12:52
轩辕思天 发表于 2016-5-27 12:44
简单的说,当VTT总线,VCCSA系统代理,VCCPLL锁相环都正常之后,IO发出桥需要的APWROK信号,桥的32.768K ...
懂了,再问楼主是不是H61之后的主板都是时钟在CPU核心供电前的
作者: 太极初学者    时间: 2016-5-27 12:56
主板能修这样 也是没谁了。。定一个
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-27 12:56
看来你还是没完全理解,CPU核心供电与全板时钟,它们之间没有绝对的先出后出,一切还是看主板设计来决定。如果这个主板的电管芯片有CPU预设供电出来,那么CPU核心供电在时钟之前就出了,顶多后来读取SVID信号给电管芯片之后,电管芯片调整输出适合CPU自身需要的真正符合的核心供电电压。比如1.05V,1.0V这样。如果没有预设供电这一块,那么就是先出时钟,后出CPU核心供电。
作者: huce1984    时间: 2016-5-27 13:04
轩辕思天 发表于 2016-5-27 12:56
看来你还是没完全理解,CPU核心供电与全板时钟,它们之间没有绝对的先出后出,一切还是看主板设计来决定 ...
也就是说H61的板核心供电和时钟先后要看电源芯片有没有预设供电,有预设就先出核心供电,没预设就先出时钟.
有没有预设就看电源管理芯片有没有VBOOT供电.
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-5-27 13:23
相当不错的技术,没分了加不了。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-5-27 13:29
huce1984 发表于 2016-5-27 13:04
也就是说H61的板核心供电和时钟先后要看电源芯片有没有预设供电,有预设就先出核心供电,没预设就先出时钟. ...
是的,可以这么说。
作者: huce1984    时间: 2016-5-27 13:32
轩辕思天 发表于 2016-5-27 13:29
是的,可以这么说。
以后有遇到不懂的地方就问你
作者: 雨落浑尘    时间: 2016-5-27 13:39
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-5-27 14:05
实在厉害 看的我一头雾水 根本不懂这些信号的条件 楼主厉害
作者: yanggonglei    时间: 2016-5-27 14:06
谢谢分享,
这两个信号触发前应为什么电平?
SUSWARN#:0V,待议  正常吗?
SUSACK#:0V,待议   正常吗?
作者: 亦真亦幻    时间: 2016-5-27 14:33
不知其他品牌主板有没有参与触发?
作者: 27EF    时间: 2016-5-27 15:13
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wu250ming123    时间: 2016-5-27 16:02
高手中的高手
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-27 16:18
楼主高明,不单是技术,而且还是一种精明的销售方式。
作者: 136532981    时间: 2016-5-27 16:20
楼主厉害!
作者: ivwsit    时间: 2016-5-27 16:57
果然高手。。。。BIOS还参与开机的??看着这3个故障我就怕了
