三星p467加电无显
楚少
2016-5-24 16:49
三星p467加电无显
三星P467 。加电无显的机器,接上电源待机正常,按下开关电流上升到0.9,又掉回到0.35,然后又升到0.9停在这里不动了,屏也不显;测量了下电压都有出来,量信号也都正常。正好电脑里有这款的BIOS心想先刷下吧,刷完后故障涛声依旧;忘了放电了,然后把BIOS电池取下放了下电,再装回去;电流忽忽的升上去了,接上屏,显示了,装上硬盘看了下,也出现进系统的菜单了;好简单装机测试下吧,谁想,刚要出桌面掉电了,都能听到进系统的声音了;再次拆开,看了下没啥问题啊,不管三七二十一了,直接干掉CPU背后的大电容,从旧板上拆了几个过来;装上OK了,进系统也不掉电了,放了两个电影也没事;对了还没试触摸板左右键呢,点了下不能用,心凉了,还得拆;悲催了。没办法继续拆开直接更换了两个四脚按钮上去;再次开机测试,一切OK。哎反复拆了这多遍,真是点够背的。
llxxx
2016-5-24 21:24
大电容出的故障挺多
zhyz999
2016-5-24 21:41
故障还有点多阿
赵都
2016-5-24 21:49
大电容通病啊
大箫筱
2016-6-1 11:49
大电容出的故障挺多
