联想g480 不加电
爱科技
2016-5-24 16:32
联想g480 不加电
联想g480 不加电,测pu3801 19v 没过来,pu3801为p沟道管g极为低电平才导通,测g极是19v 看图纸,g极电压是19v经电阻pr3801 和pr3802 对地分压提供,测pu3801无短路。pq3801 ad-off 无,故后期无保护,怀疑pu3801内部坏导致g极19v 更换pu3801 ,再测g极1.7v 为低电平,19v过去,开机加电显示。另外需要说的是这款机器3.3v 5v待机无,开机后才有。不装cmos电池 自动上电
(116.8 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2016-5-24 16:32 上传
晓洲
2016-5-24 16:38
路过。。。。。。。。。。。。。。。
龙帝国90
2016-5-24 16:44
学习了 但愿我修的也一样顺利
boy16888
2016-5-24 16:51
①點記憶
2016-5-24 16:56
楼主修的还是比较顺利的啊 一般的保护隔离 遇到难修的 会很蛋疼的~
szzbq
2016-5-24 16:57
技术还可以,加分
szyydn
2016-5-24 16:57
路过,学习
懂得傲气
2016-5-24 16:57
学习学习
马立东
2016-5-24 17:02
隔离管子坏了啊
博洋11
2016-5-24 17:08
保护隔离还算可以,电路不是很复杂
WANGOUXUNWEI
2016-5-24 17:21
思路还算清晰
yanhuan2006a
2016-5-24 17:29
思路明显,学习
爱维者-Gao
2016-5-24 17:32
这机器修的 很顺利啊
1466828356
2016-5-24 17:41
保护隔离 修的就是麻烦 慢
ㄗミs綄羙dē
2016-5-24 17:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengdengjiang
2016-5-24 17:45
遇到难修的 会很蛋疼的~
aozihao
2016-5-24 17:46
思路明确阿
qyf116025
2016-5-24 17:51
理论太强大了吧
fgjkklll
2016-5-24 18:09
测量PU3801应该是短路了
汇滴成海
2016-5-24 18:11
分析的不错!,这个个隔离保护电路我觉得P沟道管子容易坏,没有N沟道的耐用!大家说说看?
mjq8866
2016-5-24 18:12
d-g击穿了?
阳磊
2016-5-24 18:23
理论学习的不错,值得加分
诚信电脑1376
2016-5-24 18:30
这是保护隔离电路坏了吧?
铁了心的爱你
2016-5-24 18:36
基本功 扎实
315807346
2016-5-24 19:24
这管子没击穿损坏的倒少
llxxx
2016-5-24 21:12
p沟管子时容易击穿
zhyz999
2016-5-24 21:47
咸鱼机子阿真爽
爱科技
2016-5-25 10:32
没有击穿,像是漏电,量不出来
dengfei
2016-5-25 12:52
谢谢楼主分享
leyvi
2016-5-25 14:04
边学习边修 希望能修好
