标题: HP CQ40板号LS4103P_JAL50进花屏到无1.1v_pcie电压维修 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-5-24 16:13
拿过来,进系统花屏,然后直接就卡死了。首先显卡用疯枪吹了下没用,,直接就在X宝定个芯片回来
两天后到了,上BGA,换好后开机OK亮机了
直接装机,然后再开机,擦。。。。
电流到0.9掉到0.77
看来还是显卡问题啊
于是就去测了下显卡和北桥附近的电压,北桥那里基本正常。
显卡背面测了几个电容没问题,
当测量几个小电感时就不对了
这两个无电压,都是PCIE电压,寻找来源
是由5913转换过来的,但是实物是
测得+1.5VS和+5VALWP都有
SUSP# 是EC发过来的。(待机时为低电平,开机为3.3V高电平)正常。
这个有大神发了个上电时序
现在只有一个原因了,那就是8953坏了,找了下料板只有APL530,查了下也是一样可以代换的
代换上去结果亮了
我用的是LS4102P的图纸
LA-4102P.pdf (1.18 MB, 下载次数: 1)
