标题: 联想b345-155喇叭无声音 [打印本页]
作者: lian520    时间: 2016-5-24 16:10
标题: 联想b345-155喇叭无声音
      机器是外接有声音喇叭没有声音声卡芯片是alc272  供电也正常  系统做过很多的版本  本来这个机器内外都是有声音的放在这里看了几天的电影今天突然就没有声音了  喇叭也换过还是没有声音 各位有没有遇到过这款机器类似的问题请支招  拜谢了
作者: llxxx    时间: 2016-5-24 21:30
查查声卡芯片基准电压 出的故障挺多
作者: 赵都    时间: 2016-5-24 21:38
只能查声卡了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-25 10:27
查声卡工作条件
作者: 卡猪    时间: 2016-5-25 10:30
耳机有声没?看看耳机插孔
作者: Dante    时间: 2016-5-25 10:36
可以换声卡试试
