标题: 联想g510掉电,屏幕会亮,桥发烫,求思路 [打印本页]
作者: wangwei0377    时间: 2016-5-24 15:30
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-24 15:40
楼主先看散热这块。最后动桥
作者: wangwei0377    时间: 2016-5-24 15:41
dongshengkeji 发表于 2016-5-24 15:40
楼主先看散热这块。最后动桥
桥超级烫手
要不要直接换?
作者: rimnmgds    时间: 2016-5-24 15:42
那就是桥挂了
作者: wangww    时间: 2016-5-24 16:19
换桥吧 超级烫手
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-5-24 16:39
桥坏了吧 能开机吗
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-5-24 16:57
如果没有进水,最后在动桥把。  不然会扩大。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-24 20:19
网卡,声卡,USB都正常不?
作者: 张权杰    时间: 2016-5-24 20:35
温度很高就换吧,要不先看下少什么功能
作者: llxxx    时间: 2016-5-24 20:54
很烫的话最好换了   另供电不足桥也会很烫
作者: 315807346    时间: 2016-5-24 21:52
先换一个排除掉吧
作者: yangyajun    时间: 2016-5-24 23:05
换个桥再说不
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-24 23:18
桥发烫,查查供电是否偏高啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-25 10:26
最好看一下散热
作者: 卡猪    时间: 2016-5-25 10:36
发烫的直接换啊
作者: LFB369825585    时间: 2016-5-25 10:36
查查桥周边的条件 在动桥
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-5-25 11:05
如果你的笔记本所有功能都正常的话不建议你换桥。
作者: 西山行    时间: 2016-5-25 12:29
换桥看看。
作者: wangwei0377    时间: 2016-5-25 12:59
决定先换桥供电的上下mos管,换完不行的话就直接杀桥了。谢谢大家
作者: wangwei0377    时间: 2016-5-30 12:51
感谢大家,此本子客户不修了。1.05v对地阻值0欧,但是电压有,决定换桥,客户不修了,没法求证。
作者: 淮安丁伟    时间: 2016-5-30 12:57
如果很烫那就换个桥试试被。像桥问题。
多给点信息;。这样不好分析。
