标题: y560p [打印本页]
作者: 山东囍乐    时间: 2016-5-24 14:50
标题: y560p
版号为dakl3emb8eo ,按开关有反应到0.02,测到S5_ON在按下开关后瞬间拉低,WRST#也拉低到2v多,ec换过,BIOS是刷过。ec的条件也都满足,南桥的条件也满足。希望大神们告诉,还有其他条件要注意的吗、
作者: 天意wx    时间: 2016-5-24 15:12
WRST#复位在拉低 先查下为何这路会拉低 应该是3V电压拉低了 继续查下3V 电压变化的原因
作者: idealist    时间: 2016-5-24 15:15
好东西 谢谢分享
作者: 山东囍乐    时间: 2016-5-24 15:43
WRST#通过一个电阻上拉,我强制拉过去,电压不拉低,还是一样没有区别,还有其他原因引起吗,之前开过机的,装上后就不行了
作者: mosguan    时间: 2016-5-24 16:14
南桥条件满足得虚焊也会不上电,,或是S5_ON开启的某一路开路,短路
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-24 22:37
测下待机芯片这块是不是拉低了?
作者: yangyajun    时间: 2016-5-24 22:54
适配器检测信号呢
