标题: M3A760M供电不正常没复位求助 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-5-24 14:01
测得CPU供电已经出来了1.02V,南北桥供电没有出来。
CPU供电正常产生,VCORE_EN自然不必说正常了。 按理说CPU供电正常以后,应该要发出VCORE_GD了。但是实际测试这个信号没发出。
导致了后面的时序南北桥供电没出来。
现在想提的问题就是,这个VCORE_GD应该要满足什么条件才能发出呢?下面这张时序图谁给标个123步骤吗?
作者: 李传涛    时间: 2016-5-24 14:12
先测量VCORE_GD引脚阻值有没有问题 或者断开后面看是没有出来还是被拉低了
作者: 丁凌    时间: 2016-5-24 15:50
往下面查啊,一般接的三极管之类的东西
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-5-25 10:32
断开以后发现时CPU供电IC这边没发出。
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-5-25 10:33
丁凌 发表于 2016-5-24 15:50
往下面查啊,一般接的三极管之类的东西
没有连接三极管,直接通IO,还有个上拉电阻。
作者: fguehje    时间: 2016-5-25 11:21
一般来说cpu供电出来了 就会发出这个信号 如果没发出 可以换个芯片试下
作者: xinzhew    时间: 2016-5-25 11:33
看下上拉电阻正常不正常,有无上拉电压,如都正常可以考虑换个芯片。
作者: a471145932    时间: 2016-5-25 12:04
我觉得楼主还是自己看下芯片的PDF PG对于芯片本身满足什么条件产生 对于整机信号的思路理顺 你保证可以修出来
作者: 1257845453    时间: 2016-5-25 13:09
插芯片吧…………
作者: 1257845453    时间: 2016-5-25 13:23
插芯片吧…………
作者: maxels    时间: 2016-5-25 15:24
来学习的,楼主搞定了吗
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-5-26 13:53
a471145932 发表于 2016-5-25 12:04
我觉得楼主还是自己看下芯片的PDF PG对于芯片本身满足什么条件产生 对于整机信号的思路理顺 你保证可以修出 ...
看PDF能看出来我就不来问了。
作者: q7736554    时间: 2016-6-5 22:10
VRM 是什么型号的
