标题: 梅捷SY-P45+不跑码维修 [打印本页]
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-24 13:53
标题: 梅捷SY-P45+不跑码维修
故障现象为触发开机诊断卡各显示灯正常,显示00,经检测各路电压,内存1.92V,CPU:1.32V,总线供电:1.18V,北桥供电1.13V, 南桥3.29V和1.46V, 时钟:1.46V,复位:3.3V,各路主电压均正常,在查内存系统总线2.87V,看到这个电压心里范嘀咕了,正常为3.3V,2.87V偏低一些算不算正常?不太清楚,在反过来测3VSB也是2.87V,查3VSB的来源,没有图纸只能跑线,从A14脚开始跑,跑到1117的时候有两个焊盘脚,一脚接A14另一脚接1117的2脚,竟然没有装元器件,那2.87v又是从那里来的呢?没办法只能在跑,怎么跑都找不到,最后实在没办法,直接一坨焊锡到1117边上的两个焊盘短接,装上CPU,开机,竟然成功跑吗,装上内存显卡,成功亮机。经过装系统测试半个小时,正常。故障就是待机电压2.87V不够供电,不过能触发开机各路电压均正常,这种故障很容易忽略掉。本人小白白,第一次发帖写的不好,希望大神门指点,没有分啦,帮我加的分吧!谢谢,
附BIOS
SY-P45 .rar
677.55 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-24 14:13
发重复了怎么删啊?????
作者: ビゑほよ    时间: 2016-5-24 15:30
MAJINLI 发表于 2016-5-24 14:13
发重复了怎么删啊?????
这两个焊盘是什么,跟1117有什么关系呢?好像是一路输出,楼主有没有查这路输出到底是给什么供电,那个2.87应该不是导致不跑码的罪魁祸首,至少这个理由很难说服我
作者: llzax2004    时间: 2016-5-24 16:17
跑线是漫长的,真理。相当头大的问题啊
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-24 16:57
细节铸就成败、楼主胆大心细、加分支持
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-24 16:59
ビゑほよ 发表于 2016-5-24 15:30
这两个焊盘是什么,跟1117有什么关系呢?好像是一路输出,楼主有没有查这路输出到底是给什么供电,那个2 ...
1117这个焊盘设计出来一路就是给PCI:A14供电的,可是厂家没有装,另一路不知道去那里,A14脚的供电来源因为没有图纸而找不到,如果我在把那坨焊锡弄出来,不接1117的话,A14脚、内存总线供电就是2.87V打死不跑码。那你思考一下那里出的问题?板修好了,我还花了两个小时时间找A14脚的来源,或被那个拉低了,因为没有图纸当真难找。
作者: ビゑほよ    时间: 2016-5-24 20:54
MAJINLI 发表于 2016-5-24 16:59
1117这个焊盘设计出来一路就是给PCI:A14供电的,可是厂家没有装,另一路不知道去那里,A14脚的供电来源因 ...
这一路应该还给南桥供电,如果像你说的那样把这个焊了就出3.3V,那可能电压不够影响后面CPU寻址,因为你说复位都正常了
作者: TYYTW    时间: 2016-5-24 22:09
主板沒装1117?还是1117输出3.3vsb再经过电阻连接a14,而电阻沒装?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-24 22:22
a13  a14不是时钟吗  怎么又a14是待机了
作者: 小梁维修    时间: 2016-5-24 22:30
待机电路故障。。。。。
作者: 无财作力    时间: 2016-5-24 22:36
是PCI A14吧,不是PCI-E A14
作者: 丁凌    时间: 2016-5-25 10:15
楼主写的很好,飞线比较麻烦。
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-25 15:27
连接A14的电阻没有装,不是1117没装。
作者: 小胖子    时间: 2016-5-25 15:37
电路分析的太好了。邮电路图吗
作者: 永昌电脑    时间: 2016-5-25 16:22
是SPD供电?
作者: renyushen    时间: 2016-5-25 17:11
学习学习 辛苦楼主了
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-25 18:00
永昌电脑 发表于 2016-5-25 16:22
是SPD供电?
是内存的SCL
作者: 新手上路。    时间: 2016-5-25 18:05
这个不细心不好修
作者: 赵都    时间: 2016-5-25 23:35
跑线需要耐心
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-26 03:01
待机电压不够  修过一次待机4v的  不跑马   修好待机就跑
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-26 07:35
能修好就好。稳定为王
作者: maxels    时间: 2016-5-26 08:04
大胆细节的总是强大的
