标题: 梅捷SY-P45+不跑码维修 [打印本页]
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-24 13:52
标题: 梅捷SY-P45+不跑码维修
故障现象为触发开机诊断卡各显示灯正常,显示00,经检测各路电压,内存1.92V,CPU:1.32V,总线供电:1.18V,北桥供电1.13V, 南桥3.29V和1.46V, 时钟:1.46V,复位:3.3V,各路主电压均正常,在查内存系统总线2.87V,看到这个电压心里范嘀咕了,正常为3.3V,2.87V偏低一些算不算正常?不太清楚,在反过来测3VSB也是2.87V,查3VSB的来源,没有图纸只能跑线,从A14脚开始跑,跑到1117的时候有两个焊盘脚,一脚接A14另一脚接1117的2脚,竟然没有装元器件,那2.87v又是从那里来的呢?没办法只能在跑,怎么跑都找不到,最后实在没办法,直接一坨焊锡到1117边上的两个焊盘短接,装上CPU,开机,竟然成功跑吗,装上内存显卡,成功亮机。经过装系统测试半个小时,正常。故障就是待机电压2.87V不够供电,不过能触发开机各路电压均正常,这种故障很容易忽略掉。本人小白白,第一次发帖写的不好,希望大神门指点,没有分啦,帮我加的分吧!谢谢,
附BIOS
作者: kang1985    时间: 2016-5-24 16:15
只能说,楼主技术太牛了。
作者: danceywan    时间: 2016-5-27 15:40
什么图都没有啊,发个图片我给你加分啊
作者: dengfei    时间: 2016-5-28 12:11
为什么没有图 有就好了 想看看短接的是什么
作者: lixinran550    时间: 2016-5-28 12:19
作者: 杰之王    时间: 2016-5-28 21:39
先看再恢复
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-29 09:31
danceywan 发表于 2016-5-27 15:40
什么图都没有啊,发个图片我给你加分啊
这个发了两个贴,这个贴发错了没上图,还有一个贴带图的,你在看看,帮我加分哦
作者: fenghao    时间: 2016-5-29 09:35
上图就好分析了。
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-29 09:39
什么图都没有啊,发个图片我给你加分啊
加图
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-29 09:41
楼下有加图
作者: 鄧鄧    时间: 2016-5-29 09:52
掉件维修无图纸就要自己慢慢跑线了
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-29 10:10
鄧鄧 发表于 2016-5-29 09:52
掉件维修无图纸就要自己慢慢跑线了
掉件?你没看全文吗?
作者: jinli    时间: 2016-5-29 10:15
谢谢分享,技术高啊?
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-29 10:20
jinli 发表于 2016-5-29 10:15
谢谢分享,技术高啊?
求加分·····兄弟你名字差不多跟我一样的吗?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-29 13:14
这个会不会是掉件了?
作者: MAJINLI    时间: 2016-5-29 16:07
搭客5文起步 发表于 2016-5-29 13:14
这个会不会是掉件了?
如果说是掉件~那应该不通电的啊~那A14脚2.87V从何而来?
作者: 杰喜    时间: 2016-5-29 18:00
有的是不用稳压器,直接用二极管过来的
