ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-B75M-D3V-R1.1 跑51 15 不断重启 再次求助 [打印本页]
作者: 新生菜鸟    时间: 2016-5-24 13:48
非常各位师傅帮助:急求:
BIOS对掉过 短接18脚 按REST 15都没用
这块板我查处了:
VCC18_EN 1.8 1.8V
VCC1_05_PCH 1.05V
VTT_PWRGD 1V
CPUPWROK  1V多点 CPURST 1.1V
VREF 0.7
IO 检测2.1V会高吗?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-24 13:51
如果不会保护的话,就查内存的条件。还有刷BIOS ,换U试试,
作者: 新生菜鸟    时间: 2016-5-24 13:53
内存吗,我查处了1.5 VREF 正常还要查什么吗,应该有保护,我拨掉12V口,主板不会启动
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-24 20:04
检测电压是正常的,你可以用分压公司计算下就知道了。内存条件还有SMDATA  SMCLK还有SPD
作者: llzax2004    时间: 2016-5-24 20:24
努力发帖赚分中
作者: llzax2004    时间: 2016-5-24 20:25
努力发帖赚分中
努力发帖赚分中
作者: TYYTW    时间: 2016-5-24 22:23
这样发帖小心被扣,得不偿失.重刷bios试下,如果本身bios有问题,对调也没用
作者: 小梁维修    时间: 2016-5-24 22:38
技嘉的主板,BIOS也是爱坏的。先刷下试试。对调是不行的。
作者: 沈元    时间: 2016-5-24 23:48
llzax2004 发表于 2016-5-24 20:25
努力发帖赚分中
这种贴会被删的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-25 00:30
内存的spd供电 smbdata smbclk等条件
作者: 51878668    时间: 2016-5-25 15:27
我刚好正在修这板,也是跑15,不知道哪里问题,BIOS对换过不行
作者: 日暮    时间: 2016-5-25 15:37
建议你刷个BIOS看看 有时候B_BIOS也会坏
作者: 新生菜鸟    时间: 2016-5-25 16:20
修好了吗?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-5-26 11:23
刷刷BIOS试试
作者: 18768229867    时间: 2016-5-27 13:55
为啥不刷BIOS 试试呢
