标题: HP 4321S 接上电源 接口灯5秒 闪一下。 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-5-24 12:48
HP4321S 接上外接电源   接口灯 5秒闪一下  。公共点  电不闪  正常。不开机
作者: 574237322    时间: 2016-5-24 12:54
是闪白光
  原装 电源也一样
作者: mosguan    时间: 2016-5-24 14:02
不触发吗,公共点,EC 南桥条件都要查,看下时序
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-24 16:22
按照上电时序修吧
作者: llxxx    时间: 2016-5-24 21:27
适配器检测信号故障
作者: zhyz999    时间: 2016-5-24 21:28
貌似记得显卡供电问题会这反应
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-25 10:09
查主板的触发条件 公共点 3 5v  ec和桥的待机条件
作者: daifujiu    时间: 2016-5-25 11:28
看看是不是CPU供电大电容
作者: dulihai    时间: 2016-5-25 13:33
检测信号故障哦
作者: 574237322    时间: 2016-6-7 16:02
拆掉 R9732   就不掉了  跑0.7   但CPU 发热
作者: dml611    时间: 2016-6-10 11:37
还没遇到过,学习了
作者: aiya207    时间: 2016-6-10 16:46
没修到过,等楼主的消息
作者: liaoyun9909    时间: 2016-6-10 17:36
懂电路就懂一切,
作者: lgf8188    时间: 2016-6-10 21:18
看下,AC的检测电路, 正常没. 有些阻值变了挺麻烦的
作者: 574237322    时间: 2016-6-11 08:19
EC  已经换了    充电IC  已经换了   都是原型号 全新IC
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-6-12 13:54
刷BIOS吧,上次我也台HP插电源灯不亮,修了好久,最后刷BIOS好了,也怪的
作者: wxb2gf    时间: 2016-6-12 16:43
充电部分或者是后端短路
作者: wxb2gf    时间: 2016-6-12 16:44
先查一下ACIN电压是否正常,如果后面电压可能性比较大
作者: 张青峰    时间: 2016-6-12 16:53
先查查电压正常吗
作者: 396307184    时间: 2016-6-12 17:50
按顺序来 不要搞麻烦了
作者: 574237322    时间: 2016-6-27 01:26
LID  信号  3V     RTC  电压 3V   开关信号已经到  南桥
你按你的开关  没用      主板指示灯还是 自己  5秒 亮一下
作者: 574237322    时间: 2016-7-13 02:57
没有人帮我   只有退单了
作者: 风骑士    时间: 2016-7-13 22:27
描述的不够详细
作者: 3301809631    时间: 2016-7-14 10:39
s是不开机了 不开机就查ec条件
作者: 米奇    时间: 2016-7-14 10:44
查一下待机电路的
作者: 小高电脑    时间: 2016-7-15 12:04
多谢楼主分享 学习了
