标题: 技嘉GA-P43-ES3G REV1.1不触发+档C1维修,附BIOS [打印本页]
作者: 人上上人    时间: 2016-5-24 12:36
    技嘉GA-P43-ES3G REV1.1不触发+档C1维修。突然觉得技嘉主板问题好多,各种毛病应有尽有。
修得心黑丫。
     ------》》》入正题
[attach]1081333[/attach]
板子型号,今天主角。
[attach]1081335[/attach]    板子故障:不触发。上论坛下了个图纸,待机条件正常,略过。从查触发条件查起:PWRTSW  PRON SLP_S3# PSON.
[attach]1081343[/attach]
   查图纸开关针与IO PWRBTSW信号相连。开关针有5V,IO的PRBTSW脚处却是1.1V的电压,很明显电压偏低。
再查IO与开关针相连的电路元件,Q65  R382 5VSB 的电压都正常,经过R382电阻直接相连到IO了,可是IO的
PWRBTSW处还是低电平。换了各种元件还是低电平,IO也换过了,无果。好郁闷。
[attach]1081380[/attach]
  无奈完,没辙了,准备想放弃。又不甘心,想想直接从开关处的R382电阻直接飞线过去看看。
再次上电测量PWBTSW果然有5V了,再次触发也能上电了。修到这里也够呛了,也不知道哪里
出问题,飞线竟然解决了问题。不要问我为什么,我也不懂,郁闷中~~~~~~
[attach]1081396[/attach]
  本以为已经修好触发,能上电了。再次上内存 再电,卡在C1(忘记拍图片了).心想是不是CPU,内存有问题。经过了一轮的
换各种CPU 内存之后,越来越恼火了,都想把板子砸了。告诉自己淡定 淡定。接着只能量内存的工作条件。什么系统总线3.3V
SMBDATA SMBCLK 都有3.3V电压。都正常了,为什么还是档在C1.心想难道是北桥坏了或者虚焊,还是BIOS坏了。
没有根据不乱动桥,技嘉官网又下不懂BIOS.修到这里了很不容易啊!告诉自己淡定 淡定,再想想总有办法。
[attach]1081409[/attach]
  发呆了会,脑子里浮现着以前修板子的各种维修经验,是不是声卡 网卡 COM口之类的坏了呢
想到这里,V星主板爱坏小八脚,技嘉主板爱坏COM口芯片。瞄一下COM口芯片所在之处,三下五除
直接拆掉。
[attach]1081412[/attach]
   各种忙之后,如果不行就动桥。上次上内存 上电。各种代码飞奔而跑不卡C1,嘀嘀亮机。原来COM口
芯片坏,火火火~~~
  修板子真心不容易,要有耐心+恒心。。。。
作者: 头木本子维修    时间: 2016-5-25 12:25
厉害厉害学习了。
作者: laoshu3149    时间: 2016-5-25 16:43
不错,学习了。这些资料正需要
作者: 新手上路。    时间: 2016-5-25 18:10
不科学啊 楼主
作者: 赵都    时间: 2016-5-25 23:31
楼主脾气有点大啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-26 03:04
技嘉的串口坏不过内存?以前都是复位闪才这样
作者: YFJ    时间: 2016-5-26 09:39
功夫不负有心人,有付出就有回报,
作者: ycl998    时间: 2016-5-27 18:03
今天遇到个诊断卡挡52的,吹下主bios,刷完后还是不行,重新加焊后ok。原来是备用bios 出错了,主bios虚焊。。。。。小问题,大师见笑了,给新手个维修思路方向吧。
作者: DTYWX    时间: 2016-5-27 22:19
谢谢楼主分享了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-27 23:02
COM口芯片。 是网卡声卡这些?
作者: 杨xx    时间: 2016-6-6 13:20
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
