三星一体屏 一烙铁就好了
静静的风
2009-3-13 20:26
三星一体屏 一烙铁就好了
小弟不会修显示器,今天迫于无奈修了个液晶。
故障现象:
能显示,但屏幕就像被大风吹了一样,往左边飘,还伴有黑色的条纹。
过程:
我虽不会修显示器,但也知道这是驱动板或是屏的问题。拆开一看,傻了。这不是传说中的三星一体屏吗?60扣的。我们家的乐华通用板没有这种接口。我在驱动板上乱量了一通也没发现什么异样(比如短路等)。接口边上有个LXD91811,据说这哥们是LVDS解码芯片,就想找下它的DATASHEET,然后根据脚位的定义改一个单8的线,再接上我的驱动板,结果没有找到。我又想想,会不会是就是这个91811坏了呢!手头也没有可以换的。订货吧!但突然有把91811加焊下的想法。因为我平时修笔记本都有加焊的电源管理的习惯。结果,它好了。O(∩_∩)O~
经验:
现在的东西都容易虚焊,尤其是那种工作量较大的,你摸摸他有点热,而且他和故障出现是有关的你就应该加焊一下。反正也就1分钟的事情。也许就好了呢!
最后:
其实转了那么一圈就是因为我不会修显示器,发现驱动可能有问题就想换驱动板。要是有经验的显示器师傅,一眼就能看出来是解码芯片坏了。估计5分钟这个问题就搞定了,可我搞了半下午。
岭南飞雪
2009-3-13 22:01
我修笔记本也需要一下午或一整天,但还不一定能修好。有所收获才是最重要的。
叽哩咕噜
2009-3-13 23:41
最近我修液晶,在别人眼里很简单的问题我搞了两天才搞好,谁让我菜呢,还得多学习经验,多实践
维修公司
2009-3-14 18:07
这种故障也是不总能遇到的,如果都是一烙铁就能修好,那等于我们天天都是在捡钱了哟 有时遇到的故障,修了好几天也不一定能修好呢
烈日来吧
2009-3-14 23:45
有兴趣加群号70794947,我们一起分享技术问题!天下维修是一家
