联想Y485电流1.2不亮机,不是BIOS显卡问题,高手信帮忙看看
陆兴富
2016-5-24 12:33
联想Y485电流1.2不亮机,BIOS刷过,显卡加焊过
测量每个电感供电正常
バ幸福De右岸
2016-5-25 10:08
按照时序慢慢修
1种相抚濡沫
2016-5-27 15:47
故障和我的一样 1.2 1.09 来回跳 我还没有刷BIOS
limingyue
2016-5-27 17:00
可能是显卡的问题
王彬784428960
2016-5-27 17:02
AMD 这个也是双显卡 可以弄个诊断卡试试
陆兴富
2016-5-28 20:48
limingyue 发表于 2016-5-27 17:00
可能是显卡的问题
你的修好没有
诚微科技
2016-5-28 21:38
断开显卡供电试试看能不能开机
蓝宇电子
2016-6-6 15:25
撸主解决了咩有,我今天来了一台这样的,版号是8642P
