标题: DELL E6510解密的问题,求助 [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2016-5-24 12:17
客户送来一台DELL E6510的电脑,板号是LA-5573P,I5的机器,BIOS里面有密码,需要破解,本来以为刷下BIOS就OK了的,谁知道不行,后面在论坛查到好像是要换一个和EC差不多大小的芯片,看了下主板,就图中这两个了,换哪一个?有人换过吗?求教,谢谢
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-24 12:34
没有单独的密码芯片吗?
作者: 185313266    时间: 2016-5-24 12:50
应该都有单独的密码芯片吧?
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-24 13:20
太新 还没遇到过
作者: www95995    时间: 2016-5-24 13:35
正常都是小的芯片    EC 带程序吗  刷过吗
作者: mosguan    时间: 2016-5-24 13:51
这么新的机器呀,有图纸的可以对看下,
作者: CS科慧    时间: 2016-5-24 14:55
越新越难搞
作者: sunnyterry    时间: 2016-5-24 14:56
这种不是有后门解密的吗
作者: 自志强强    时间: 2016-5-24 14:59
希望你能够修好,之后你分享一下  我认为可能会在EC旁边你仔细看看  有没有8个引脚的芯片又独立的
作者: wangww    时间: 2016-5-24 15:10
等楼主分享维修结果 新机器没资料的很难搞的
作者: daohao1989    时间: 2016-5-24 15:16
学习学习,,,,,
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-24 15:42
学习,,,,还没碰到过
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-5-24 15:57
这个简单   换了不少  换带晶体的那个就OK了
作者: fqyay    时间: 2016-5-24 16:01
有结果吗,说下
作者: kang1985    时间: 2016-5-24 16:09
看密码是不是保存在EC里面,如果是的话,那换个EC试试。
作者: zhuguoding    时间: 2016-5-24 16:09
直接去淘宝解。。。。。。。。。。。
作者: 2624390876    时间: 2016-5-24 16:11
请问下,你说的带晶体的那个是哪个,谢谢
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-5-24 17:30
ec带32k
晶体那个啊
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-5-24 17:31
好像是5048那个吧   不怎么记得了
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-5-24 17:44
这机器的密码再BIOS里面,不用换ec,再说这EC*脏话*超级难焊好
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-5-24 17:45
这人还没弄过  再研究研究!!
作者: aozihao    时间: 2016-5-24 17:47
这个直接软解可以有吧
你去百度上面搜一下
作者: snxwy888    时间: 2016-5-24 17:48
不在BIOS里,要是在BIOS里,我就不用发贴了
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-5-24 18:01
解新款DELL机器的密码我们都是刷BIOS就可以了
作者: snxwy888    时间: 2016-5-24 19:24
这个是工作站,应该不同于一般的本本了
作者: snxwy888    时间: 2016-5-24 19:25
aozihao 发表于 2016-5-24 17:47
这个直接软解可以有吧
怎么软解,求赐教
作者: 315807346    时间: 2016-5-24 19:29
没单独码片,刷BIOS不行,不至于在EC里吧?
作者: ploy312    时间: 2016-5-24 19:33
楼主 你的解开了么
作者: 小徐R5    时间: 2016-5-24 19:45
还没有遇到这个机器
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2016-5-24 20:25
有单独密码芯片   不出错误代码?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-25 10:07
ec如果有程序就刷一下  不行2个芯片 一个一个换
作者: 13707814765    时间: 2016-5-25 10:12
太新了机子,没有搞过啊!
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-5-25 10:37
楼主  解决没  说说啊
作者: 卡猪    时间: 2016-5-25 10:39
楼主解决了么?
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-25 10:44
你还是2个一起换算了
作者: 西山行    时间: 2016-5-25 11:53
这个太新了
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-25 12:07
还没遇到过,没码片诂计是写在EC里了,真接淘宝上买过换上去试下就知到结果了,
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-25 12:11
有图吗?没图只能猜
作者: fengyafei0909    时间: 2016-5-25 12:20
一个一个换掉
作者: ics    时间: 2016-5-25 14:57
开机后有什么提示? 像XXXXXX-XXXX, 有可能软解.
作者: snxwy888    时间: 2016-5-26 16:27
ploy312 发表于 2016-5-24 19:33
楼主 你的解开了么
我的解开了
作者: whisht20    时间: 2016-5-27 00:00
这个在EC里面  刷BIOS刷烂也解不了  个人建议淘宝找人算号吧  这个EC超级恶心  里面还有一排针脚  拆下来你就知道是咋回事了
作者: 178127042    时间: 2016-5-27 00:10
密码就在smsc里面
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 08:19
这中io都是外面一层 里面一层的焊点    还是找找 软解的吧
