845GL进系统断电
南山电脑医院
2009-3-13 20:13
845GL进系统断电
进到XP滚动条就断电,不进系统不断电,所有的配件都换过,就是主板的问题,但是主板上的数据都正常。IO也换过,BIOS也刷过,没有思路来。我也是无意中换了一个配件才修好的。凭大家的经验应该换那个配件呢,怎么修呢。
换那个配件修好,我明天这时候补上。
徐耀方
2009-3-13 20:17
LZ不厚道啊..还卖关子..像这种问题首先我会想到散热
朱士尼
2009-3-13 20:49
呵呵,我换过散热器底座,换过就好了,那个东西坏了一个挂钩的爪,也是无意当中发现的,和你遇到的一样吗?
徐百奎
2009-3-13 22:13
电池 电池 电池
杨豪杰
2009-3-14 10:23
大哥,还卖关子啊,晕
让小弟学学啦^^^
万年老张
2009-3-14 16:29
期待答案的出现..
烙铁闯天下
2009-3-14 18:37
呵呵!肯定是散热问题!
南山电脑医院
2009-3-14 19:49
呵呵
是CPU电压控制IC,RT9602,换了以后就好了。
其实我也没有什么根据的,就是觉得他坏了。
张定文
2009-3-15 13:50
是控制IC
赵晓磊
2009-3-15 21:44
电源IC老化造成的吧。。。。。
realdir
2009-3-16 09:21
看来是楼主蒙对了
卢雪冰
2009-3-16 12:27
重做系统。加焊下北桥。和CPU座。。
旺旺好运
2009-8-6 09:15
我猜对了 没看答案哦呵呵 我想进系统和不进区别估计估计是CPU 那就是供电问题呗呵呵 直接干IC呵呵{:3_67:}
