标题: DELL N4030开机过F1 F2灰屏,有信号无显示 [打印本页]
作者: 龚士洋    时间: 2016-5-24 12:02
     前几天接到一台DELL4030机器。拿来时不跑。感觉着机器第一反应就是显卡坏了。先上BGA加焊一次。无果  不亮,换了个旧的显卡。亮机了。到按F1 F2的时候,过了这个界面就是有信号无显示了。显卡后来换了个新的 还是这样。CPU换过,BIOS刷过。实在不知道怎么弄了。求助同行啊
作者: 躒℃尘    时间: 2016-5-24 12:07
弄个PE看能进去不
作者: xikq    时间: 2016-5-24 12:11
是不是显卡周围掉件
作者: mjq8866    时间: 2016-5-24 12:25
有集显吗?有就用集显进系统,看看独显
作者: 南充新创    时间: 2016-5-24 13:36
怎么不考虑是PCH的问题呢
作者: mosguan    时间: 2016-5-24 13:54
是AMD的吗,看看南桥吧
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-5-24 14:08
你更换个原装的电源试试,应该就会好,我遇到过,好的话就得回复我一下哦
作者: llxxx    时间: 2016-5-24 21:43
是不显示还是没字的那种
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-25 10:05
不亮的时候查显卡工作条件
作者: xutangjian    时间: 2016-5-25 10:06
还是显卡问题    我以前也遇到过
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-6-20 12:18
楼主搞定没。我今天也遇到一台,查了半天也没搞出来
作者: 小菜123    时间: 2016-7-8 12:13
我刚修了个   来的时候不通电   修好也是这情况   换个电源   不要用可调电源就好了
