ZXCVWtest
东芝L538开机闪一下
张哈哈
2016-5-24 10:04
东芝L538开机闪一下
L538 待机电压正常 按下开机键电流会稍微跳一下 风扇转一下就回到初始状态 电压抓不到 有人遇到过类似问题吗?
mosguan
2016-5-24 10:52
点着电感开,看哪个电压没出,,量有没短路的,
mjq8866
2016-5-24 11:09
先打阻值,看电感和二级有没短路
Huiang
2016-5-24 11:11
可能是后面电压有短路了
dyjdyj
2016-5-24 11:20
看有没有短路的
バ幸福De右岸
2016-5-25 09:51
如果万用表抓不到 就用示波器抓一下
