标题: 两台g460维修:一是待机0.05,二是触发0.8掉电 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 09:38
好!2台机子放一块说 表达自己的诚意 不分开发帖子了,感觉不错的 看完给评个分 。
       先说第一台来的时候插上电待机0.05 很明显的待机偏高啊(会是那里问题呢) 打开一探究竟。。。。。
拆开经过仔细观察 发现3处 进水的痕迹和腐蚀的地方不过都不是很大
首先是ec 旁边  q20 1脚 b+经过20k电阻 控制5valw 转换+5vs 电压的  这个20k电阻坏掉
其次是pu3 主供电3脚 腐蚀
还有系统供电芯片引脚还有腐蚀的
把这些 处理好了 插上电 待机还是 0.05  说明主要问题不在这里 继续查 测量 公共点b+ 4.4v    怀疑系统芯片坏掉了 换了 亮机。。。。。。
第二台机子 一模一样 插上电 电流跑马  一路 跑1.1a  落到0.80   然后掉电 好吧 需要拆开 处理 检查   拆开之后 发现 3v5v 系统供电芯片 之前被上家 给动过 修过  引脚 模糊 虽然都焊接好吧 不知道怎么 修了 这掉电的了   那起刷子 对子系统3v5v系统 刷  刷   刷。。。。  吹干上 电  坚持半天 不掉电 。  装上  测试   2台 测试ok
作者: FYshuma168    时间: 2016-5-24 09:48
楼主捡到宝了 幸运 幸运
作者: 斑斑    时间: 2016-5-24 09:49
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 多多    时间: 2016-5-24 09:54
修好收钱才是王道。加分
作者: wang173123    时间: 2016-5-24 10:03
腐蚀了啊啊啊
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-5-24 10:05
不错了,总算是问题不大,个人觉得CPU供电以前的电路都 好修吧,我只是遇到无CPU供电 集显供电,头就大了
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 10:05
多多 发表于 2016-5-24 09:54
修好收钱才是王道。加分
谢谢大哥赏识
作者: chunchubai    时间: 2016-5-24 10:08
看着进水痕迹 应该是送钱
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-24 10:09
进水的机子大多数,大多数刷一下就可以好
作者: szzbq    时间: 2016-5-24 10:16
大师级,经验独到
作者: pengxin    时间: 2016-5-24 10:18
观察力不错,有些机器仔细观察会有不少的惊喜
作者: mudong    时间: 2016-5-24 10:22
进水的机器不知道那块腐蚀  那就得仔细观察了
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-5-24 10:32
还好进水的不多啊  这个钱还是蛮好赚的啊
作者: 1114976710    时间: 2016-5-24 10:40
学习了,楼主细心
作者: mosguan    时间: 2016-5-24 10:44
好多机修呀,是在商场里的店么
作者: chnzy    时间: 2016-5-24 10:52
楼主技术不错   赞一个
作者: 13707814765    时间: 2016-5-24 10:57
技术不错啊,都是秒杀啊!
作者: mjq8866    时间: 2016-5-24 11:05
系统供电问题也不少
作者: qq311231    时间: 2016-5-24 11:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 卢凯亮    时间: 2016-5-24 11:07
支持一下。。。。。。
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-24 11:08
不错呀,最简单又最有效
作者: 做秀    时间: 2016-5-24 11:13
无压力收了银子了,心细很重要
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-24 11:20
联想机就是提款机........
作者: tanlei    时间: 2016-5-24 11:20
{:4_124:}细心才是王道
作者: 多多    时间: 2016-5-24 11:23
我笔记本没你厉害的。
作者: melodylanjian    时间: 2016-5-24 11:24
第二台就拿个刷子刷两下就好了吗?这么神奇
作者: lpcxy888    时间: 2016-5-24 11:28
今天又学到了一个经验
作者: ycjxdn    时间: 2016-5-24 11:33
进水的机器就是要时间来慢慢的修!
作者: booree    时间: 2016-5-24 11:37
好帖    楼主真是幸运儿
作者: -龟仙人-    时间: 2016-5-24 11:38
公共点b+ 4.4v    怀疑系统芯片坏掉了   怎么怀疑的
作者: 白纸    时间: 2016-5-24 11:47
修好收钱才是王道。加分
技术不错啊,都是秒杀啊!
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-5-24 12:09
经验丰富就是好,不要犹豫直接换。效率就是快
作者: fqwertg    时间: 2016-5-24 12:20
学习了  好像很好修的样子
作者: 博洋11    时间: 2016-5-24 12:27
进水腐蚀不需要烤板吗?
作者: ㊣番卍卐号㊣    时间: 2016-5-24 12:43
进水机器,细心就可以搞定
作者: liqiang19831205    时间: 2016-5-24 12:47
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 12:51
多多 发表于 2016-5-24 11:23
我笔记本没你厉害的。
那 你 那里 厉害啊
作者: 达信科技    时间: 2016-5-24 12:53
感谢楼住  谢谢了 学习到了 感谢 感谢~!!!
作者: 2337640726    时间: 2016-5-24 13:01
修的不错,赞一个。
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 13:14
博洋11 发表于 2016-5-24 12:27
进水腐蚀不需要烤板吗?
哎,,,你就是小白 烤板子  之后  补漆或者 别的  腐蚀 不需要  只需要   处理
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 13:18
一天修7。8台
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 13:24
哈哈哈     。。。你算是 问到点了    我 告诉你吧  那又图纸  pu10b   我把 它去掉 之后 待机就0.08   一模 芯片发热  就是它。   之前是 0.05 待机 芯片不是很烫  只是 电源口 vin经过3个1k 并联 发热  但是这三个电阻还是好的  当去掉pu10b的时候 公共点 电压 b+算是 正常  芯片 发烫  然后 就   修好了  其实 帖子我说的 特别简单 但是 维修毫不马虎的。。对你的回答那也是毫不怠慢的
白纸 发表于 2016-5-24 11:47
技术不错啊,都是秒杀啊!
一台算是吧  一台 算是修出来的
作者: www95995    时间: 2016-5-24 13:39
仁宝的 掉电少  也不好修 麻烦 楼主厉害哦
作者: 自志强强    时间: 2016-5-24 13:48
看来你很细心啊
作者: xxxxxx    时间: 2016-5-24 13:53
进水的机子大多数腐蚀了啊啊啊
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 14:26
自志强强 发表于 2016-5-24 13:48
看来你很细心啊
呵呵  我很细心 你都知道 说明 你也很细心啊
作者: qq100669246    时间: 2016-5-24 14:29
第2台3 5V供电不稳定吗?刷刷就好了?
作者: 2602862328    时间: 2016-5-24 15:50
加分加分  捡钱的机子
作者: kang1985    时间: 2016-5-24 16:12
楼主心细,技术也牛叉。
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-24 16:21
谢谢楼主分享。。。
作者: fqyay    时间: 2016-5-24 16:25
加分,收银子
作者: ink178191296    时间: 2016-5-24 16:49
简单明了   不错不错
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 16:50
ink178191296 发表于 2016-5-24 16:49
简单明了   不错不错
谢谢  还好 你看的 明白  谢谢
fqyay 发表于 2016-5-24 16:25
加分,收银子
谢谢 大哥  我会继续 发好帖子 互相学习 谢谢
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 16:54
2602862328 发表于 2016-5-24 15:50
加分加分  捡钱的机子
谢谢啊  说实在的 你的 加分鼓励
作者: 11123456    时间: 2016-5-24 16:55
加分加分  捡钱的机子
加分鼓励  是对 我 最大的 支持  。。。。。。。。。
kang1985 发表于 2016-5-24 16:12
楼主心细,技术也牛叉。
一般般  的 啦 。。。。。。。。
作者: 马立东    时间: 2016-5-24 17:00
最后一天刷刷就好了啊
作者: luxiangli1988    时间: 2016-5-24 17:01
厉害呀
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-24 17:01
系统供电芯片我挺的有点懵逼,还好看到了是8206B才得以理解
作者: cxghsm    时间: 2016-5-24 17:30
进水机不严重还是好修,就怕PCH挂了,U也烧了,最后来句不修了。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-24 17:47
作者: qyf116025    时间: 2016-5-24 17:52
厉害啊,牛逼
作者: 315807346    时间: 2016-5-24 19:22
秒杀级。一手都是维修者的福利
作者: xuxiaogang    时间: 2016-5-24 20:50
两台收了多少钱
作者: 多多    时间: 2016-5-25 10:40
11123456 发表于 2016-5-24 12:51
那 你 那里 厉害啊
嗯,我那里比较厉害
作者: zhumiaosg    时间: 2016-5-25 10:52
楼主历害,值得学习
作者: 11123456    时间: 2016-5-25 11:33
zhumiaosg 发表于 2016-5-25 10:52
楼主历害,值得学习
毛毛雨 啦  毛毛雨
