标题: ACER 4738掉电 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2016-5-24 09:35
标题: ACER 4738掉电
我看论坛上说是刷bios  我刷上后 第一次能开机  第二次就开不了  以前没这个毛病 求助 刷了3个bios了
作者: llxxx    时间: 2016-5-24 09:42
所说的开不了是亮机了还是不触发
作者: FYshuma168    时间: 2016-5-24 09:56
检查下是不是BIOS芯片旁边掉件了  或者程序没刷对
作者: xtjs    时间: 2016-5-24 10:03
你本来是什么问题哦,掉电,开机了掉还是没开机就掉
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-5-24 10:06
没说明白,显示了掉电还是 触发之后没显示掉电呢,没显掉电 有可能是缺电压
作者: hyy    时间: 2016-5-24 10:39
你是触发掉电还是什么啊
作者: mosguan    时间: 2016-5-24 10:47
前天修到一个,进桌面这样掉电,刷BIOS后不掉了,风扇狂转,不知你的可能不能BIOS问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-5-24 10:51
这机器散热不好,有的BIOS刷上开机慢,我碰见过
作者: mjq8866    时间: 2016-5-24 11:16
掉电不一定是bios问题
作者: 我锋我有型    时间: 2016-5-24 12:08
这个不一定是BIOS的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-25 09:49
得修过BIOS或刷未上过机的BIOS
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-25 09:50
刷BIOS开机慢得修改BIOS
作者: liu260255    时间: 2016-5-25 10:41
谢谢分享‘谢谢分享
