标题: 爆料第四弹 [打印本页]
作者: 心在飞翔    时间: 2016-5-24 09:17
标题: 爆料第四弹
借用一位维修前辈的话,“电子技术,深不可测”对于技术要以敬畏心态去学习和对待。
爆料第三弹
http://www.chinafix.com/thread-968674-1-1.html
爆料第二弹
http://www.chinafix.com/thread-968242-1-1.html
爆料第一弹
【错误知识的来源】加密狗
【错误知识的原文】
IPHONE6深度分析-维修流程-开机测试.pdf
【迅维给你正确答案】
这种框图看似简单,但实际上遗漏了很多重要的信号,看这种图来维修,只能是造就三板斧的修法,一、二、三招过后,就不知道怎么去维修了,所有电子产品的维修,均应是在熟悉其原理的情况下,而且现在手机的设计已经有了电脑化的趋势,信号和时序非常重要,因此我们要对开机的流程有一个深刻的了解,才能修好更多的机器。
真正的深入开机流程如下:
PMU(U1202)接到电池供电或是USB外部供电以后,内部电路会产生PP1V8_ALWAYS这个1.8V的电压,可以在C1291上量测得到(LDO电压所需的外围元件少﹐控制简单﹐电压波纹低﹐干扰小﹐但功耗比较大﹐所以适合于低电流、低压差的电路中)同时,PMU会发出电压给Y1200,Y1200起振为RTC电路提供基准时钟。
开机接口(J0801)的第2脚是开机信号button_to_ap_hold_key_conn_l,此信号通过FL0809转变为BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L通向PMU和CPU,PP1V8_ALWAYS通过R0314这颗上拉电阻为BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L信号提供上拉电压,当按下开机键后,BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_L变为低电平,PMU被触发并开始工作,输出各组模块所需的电压。
当CPU的供电正常以后,24M晶振起振(Y0201),PMU发出RESET_1V8_L给CPU,CPU接到RESET_1V8_L这个复位信号以后,开始对硬盘中引导程序进行读取,也就是我们所说的硬盘底层数据,正常读取后就完成了CPU的自检过程,这和笔记本主板启动时读取BIOS原理基本一样。
当CPU自检完成以后,CPU会发出一个AP_TO_PMU_KEEPACT信号,这个信号的作用是通知PMU,CPU自检完成,PMU可以输出持续的电压给各个模块,如果有遇到掉电压的情况,可以查一下这个信号。
想要了解xx的前世今生,请点击传送门直达
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-5-24 09:53
66666 很有深度。继续关注这样的贴子
作者: ph1999    时间: 2016-5-24 11:17
指出了错误,学校到了正确的维修,期待第四弹
作者: 月饼    时间: 2016-5-24 11:36
已经是第四,期待第五吧。还有很多~~
作者: 873272449    时间: 2016-5-24 12:27
哥你这是要把小军哥整死呀
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-24 12:30
873272449 发表于 2016-5-24 12:27
哥你这是要把小军哥整死呀
估计 他这次 老火了
作者: 天津慧修    时间: 2016-5-24 12:55
我还是修改下不能复制抢沙发
作者: 鑫迅维电子    时间: 2016-5-24 14:50
天津慧修 发表于 2016-5-24 12:55
哥你这是要把小军哥整死呀
不是我们要整死他,是他要整死我们! 你是属于旁观者还是偏向某方者!
作者: 鑫迅维电子    时间: 2016-5-24 14:51
哥你这是要把小军哥整死呀
不是我们要整死他,是他要整死我们!
作者: 天津慧修    时间: 2016-5-24 19:56
哎 都是行业大佬 我是复制上面那个人的  突然不知道说什么 直接复制了; 作为小白  我是来偷学东西的
作者: 二年级    时间: 2016-5-24 20:00
是徐晓军吧?以前接触过他的论述。原来是抄写杜撰的!
作者: njshenxian    时间: 2016-5-24 20:16
小军的那个不能叫深度,只能类似三星的三级维修。
作者: 天津慧修    时间: 2016-5-24 20:17
某马那边的帖子 我也看过了  不要揍我 哦  对比一下   高下立辨
作者: hyy    时间: 2016-5-24 21:35
真是不学无术啊,徐XB就是这熊样
作者: cn1990    时间: 2016-5-24 21:53
支持基地!
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-24 23:43
支持迅维……。
作者: 月饼    时间: 2016-5-25 00:05
那到底谁的高呢?大侠~~~
作者: 月饼    时间: 2016-5-25 00:06
哥你这是要把小军哥整死呀
只谈技术,不人身攻击~~
作者: twh0421    时间: 2016-5-25 11:22
我支持【迅维】
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-25 13:46
支持基地,像这种人就得使劲整他。
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-25 16:26
要不说,还真不知道有这么个人
作者: mzzjx    时间: 2016-5-25 19:12
打倒行业败类,还行业一片绿色!
作者: 15958273791    时间: 2016-5-25 21:43
开始丝逼了
作者: nmd200    时间: 2016-5-26 00:03
这样分析才是真正的分析
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-5-26 09:04
我是来看内容的
作者: yang494472409    时间: 2016-5-26 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴子贵    时间: 2016-5-26 10:58
我也看过徐晓军的视频.讲的内容不深刻,看完过后记不起他讲了什么.视频里有点乱. 讲课的时候吸烟倒是给我留下最深的印象.
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-26 11:05
作者: 潘新有    时间: 2016-5-26 13:17
91修的牛B人,我只能呵呵。
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-26 14:57
跑线是漫长的,真理。相当头大的问题啊
作者: seven333    时间: 2016-5-26 15:52
好的 我知道了
作者: 分区格式化    时间: 2016-5-26 16:33
支持【迅维】  鄙视骗子
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 17:59
*词语被过滤*那边也看过,同行是冤家呀,还是从技术上比高低,这一点上我支持迅维
作者: wpcandyy    时间: 2016-5-26 21:03
还是【迅维】牛逼
作者: qiang321    时间: 2016-5-26 21:36
还是老师讲的简单明了,有笔记本维修基础,这个时序比较好记
作者: 佳成科技    时间: 2016-5-27 16:06
支持 老大,    太牛了    都知道 小军 就会编故事
作者: 佳成科技    时间: 2016-5-27 16:07
没必要炫耀   做好自己 踏踏实实多好  还想做老大?   这么牛 去设计  吧
作者: cddm    时间: 2016-5-27 16:41
其实吧,你不用去管是谁做的资料,只要这个资料是正确的,我们都应该去认真对待,和学习。至于说某某某人品有问题,那是别人个人的事。做好自己的就好,有才无德的人也不少
作者: 易修维捷    时间: 2016-5-28 10:24
又掐起来了?
作者: 名扬花鼓    时间: 2016-5-28 10:30
抄习可以但不能抄错呀?
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-28 13:26
支持迅维  严厉打击误人子弟的江湖骗子
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-5-28 17:21
支持【迅维】,支持【迅维】
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-5-29 12:17
作者: 海龙维修    时间: 2016-5-29 12:21
谢谢楼主的分享
作者: zailushangfei    时间: 2016-5-30 14:41
哥你这是要把小军哥整死呀
你应该去了解为什么整?
作者: jin15659189    时间: 2016-5-30 23:53
看了楼主不仅崇拜而且觉得自己惭愧
作者: s349961827    时间: 2016-5-31 14:11
好大的仇
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-5-31 14:30
学习学习
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-31 18:25
这是要断人财路呀,幸好我当初去学习的时候实地参观了好几家  才做出了选择
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-31 20:49
【迅维】的讲的详细一点
作者: 517401858    时间: 2016-6-1 16:36
什么情况,怎么全是微芯源的事
