标题: 联想C305很奇葩的小故障,难以置信 [打印本页]
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-24 09:08
昨天,客户拿过来了一台联想C305的一体机,开机加电无显示,第一时间拆机发现是AMD的心了一喜,哎好修加焊显卡估计好了,速度拆机,加焊好了显卡,一通电还是老样子,郁闷中,心想在加焊一下北桥吧,还是不行.....................吐血了,脑子短路了 ,先摆着吧
     晚上没事把板子拿过来看了一下,无意中扣下了主板电池,也是无聊了万用表点了一下 0.63V 哎不对啊至少也得3v左右吧,速度换了电池,再上机一次点亮,呵呵,你说奇葩不,我到现在都还有点想不通呢,大家帮分析分析,纯手打字好累,不说了。
作者: 青岛老兵科技    时间: 2016-5-24 09:24
呵呵,送钱的,学习了,资料收下,以备急用,谢谢
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-5-24 09:26
很多机器cmos电池没电都会导致加电无显示的把
作者: 聆听馨世界    时间: 2016-5-24 09:42
ADM的,都有这个通病  admin.pet
作者: llxxx    时间: 2016-5-24 09:48
都知道AMDcmos电池可能会引起各种故障
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-24 10:19
原来是这样
作者: mosguan    时间: 2016-5-24 10:49
AMD 不触发不亮机的小电池没电遇到过不少了,
作者: mjq8866    时间: 2016-5-24 10:49
rtc电路影响的不显
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-24 12:03
mjq8866 发表于 2016-5-24 10:49
rtc电路影响的不显
是啊,谢谢提醒
作者: 南充新创    时间: 2016-5-24 13:42
楼主明白的 有点晚啊,AMD常见故障
作者: 2602862328    时间: 2016-5-24 16:00
小白在这学习了
作者: xuxiaogang    时间: 2016-5-24 20:52
AMD机器电池没电会引起开机显示的
作者: ciwei    时间: 2016-5-24 21:18
AMD的板子RTC电池没电会引起不触发或者不跑码,这是常识。没啥奇葩的。奇葩的是楼主作为维修的不知道这个常识
作者: chalicom    时间: 2016-5-24 21:24
这是送钱的活,不捡白不捡啦。恭喜楼主好运气,哥早秒杀过很多这样故障的了
作者: zhyz999    时间: 2016-5-24 21:39
这个是通病哦
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-24 22:53
你运气好啊
作者: wangxiaoning    时间: 2016-5-24 23:20
AMD的笔记本也经常遇到这样的故障。
作者: k417067172    时间: 2016-5-24 23:26
学习了,以后我这注意一下电池
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-24 23:34
wangxiaoning 发表于 2016-5-24 23:20
AMD的笔记本也经常遇到这样的故障。
哦,以后多留意一下
作者: 大叔控不控    时间: 2016-5-25 00:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-25 09:46
AMD的先检查小电池就对了
作者: 18771435392    时间: 2016-5-25 09:59
你还是太年轻了,联想的机器,第一步拆机,第二步,看电池, 第三步 正常检修   联想的台式机这样的故障遇到的要不要的,先看电池,再维修
作者: -龟仙人-    时间: 2016-5-25 10:01
     目测新手
作者: 卡猪    时间: 2016-5-25 10:24
这个学到了....- -
作者: 寒山子    时间: 2016-5-25 10:26
电池没电好像是喜欢出现各种奇怪现象
作者: 1114976710    时间: 2016-5-25 10:38
学习了,这种问题还真多
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-25 11:05
amd都知道cmos电池
作者: 1修哥    时间: 2016-5-25 11:37
联想的台式机主板遇到一次也是电池的问题  联想最爱出这种幺蛾子 了
作者: 自志强强    时间: 2016-5-25 11:53
AMD芯片组纽扣电池没电会不跑码!!!
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-25 12:03
哈哈,楼主你这是在盲修啊,有些AMD的机器就有这种坏习惯,COMS电量不足它就不给你亮机,
作者: 西山行    时间: 2016-5-25 12:22
AMD RTC电路不正常不开机。
作者: leyvi    时间: 2016-5-25 14:09
送钱的啊     我去
作者: 我锋我有型    时间: 2016-5-26 11:14
AMD的机器这个问题要注意的!
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-5-26 11:31
AMD的rtc电路很重要
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-26 11:44
镜衍繁华 发表于 2016-5-26 11:31
AMD的rtc电路很重要
学习了,以后多注意点
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-26 11:49
正常啊...AMD的电池没有电也会不跑码    还有ACER  AMD的笔记本也是一样的
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-26 17:16
哦,原来是这样
作者: 158561674    时间: 2016-5-26 17:25
真是个奇葩问题
作者: chunchubai    时间: 2016-5-26 17:40
AMD的RTC电池无电不显示通病
作者: lastchen    时间: 2016-5-26 17:55
AMD会有这种情况
作者: 小高同学    时间: 2016-5-26 18:32
晕    这个是这机器通病
作者: pual11    时间: 2016-5-26 18:59
楼主这真是直接干显卡和桥啊,不看看待机电路???
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-26 20:34
AMD 的CPU   旺旺是电池经常电压不足   南桥上的电容 耗电有点厉害   测电池是第一步  不然会让你走错路的
作者: xkrsxh    时间: 2016-5-26 20:41
C305小电池没电,还会引起不亮机,该不会返修吧
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-27 08:47
第一次修,没人动过
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-27 08:48
经验少啊,一般AMD都是三步走
作者: huhushi88999    时间: 2016-5-27 08:49
谢谢提醒受教了
作者: 88201466    时间: 2016-5-27 10:27
学习了
作者: wangxiaoning    时间: 2016-6-14 21:47
这款机器也经常会出现南桥坏的,我发现用这种小南桥的都喜欢坏
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-14 22:55
谢谢提醒哦,暂时没遇到过
作者: 376446567    时间: 2016-6-14 22:57
应该是南桥RTC电路设计的问题,AMD的大部分都是这样,小电池没电了会不跑码,所以AMD的加点不显,一定要先量下小电池有没有电
作者: 小破孩123    时间: 2016-6-14 23:16
楼主捡到钱了
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-14 23:25
小破孩123 发表于 2016-6-14 23:16
楼主捡到钱了
一般般了,修了好多天才遇到一台不容易了
作者: rongshan    时间: 2016-7-29 12:18
amd的rtc为什么那么设计
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-7-29 12:22
ADM不先测下电池吗。。
作者: 曹红霞    时间: 2016-7-29 13:53
这种问题早发生了,只要是AMD的机子,就先查COMS电池
作者: huhushi88999    时间: 2016-7-29 21:55
是啊,AMD的首先就查电池
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-29 21:58
这个早就是AMD平台的通病了
作者: huhushi88999    时间: 2016-7-31 09:00
浩祥电脑 发表于 2016-7-29 21:58
这个早就是AMD平台的通病了
我是小白没法啊,自己也学习中
作者: blmama    时间: 2016-7-31 09:08
很正常,RTC电路连到桥的。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-7-31 09:14
AMD的没COMS 电池出这个情况很常见啊
