显示器一直有横条刷下来什么原因呀?
扯淡NB
2016-5-24 06:50
显示器一直有横条刷下来什么原因呀?
头一回碰到这样的、。。。是跟灯管有关系吗。
zhangxunhai
2016-5-24 10:58
跟灯管没有关系
汇滴成海
2016-5-24 20:39
楼上说的对,这个跟灯管没有关系,应该是屏出问题了,检查一下逻辑板吧
华康电脑
2016-5-24 20:52
用其他驱动板试下屏,还是一样就是屏问题
liuyinw123
2016-5-26 21:24
屏 板的问题 看看屏的各路电压就知道了
ctk2000
2016-5-26 22:36
电源板供电不稳定也会
小巧玲珑100
2016-5-27 07:56
屏的事,不关背光事。
wangqini
2016-5-27 08:49
归根结底都是信号不良,信号不良的原因很多,供电不稳或滤波有问题,相关电路或芯片不良,是真的不好查,楼主可以借助示波器试试
杨天亦
2016-5-28 14:18
像是干扰,,这个问题不好说,,用通用板点下屏就知道了。。
情缘科技
2016-5-29 09:11
换根VGA线试试,看上去像是干扰
扎恒源
2016-5-29 13:08
貌似屏坏掉呢。换驱动板试试吧。
张维修人
2016-5-29 16:33
看下板子上有电容坏了吗?可能是干扰,。
cheng21542
2016-5-29 17:09
先换了驱动板,试试,不行的话换屏
西山行
2016-5-29 20:36
像是干扰的。
我的泪为谁飞
2016-5-30 06:49
三星的显示器吧 屏问题大点
newstraw
2016-5-30 07:24
你这个好像是受什么干扰了,排除外在干扰的话看看逻辑板,驱动板,电源板,有没有电容等损坏。
博洋11
2016-5-30 09:32
怎么感觉像液晶屏的问题那
dlq11291008
2016-5-30 12:19
肯定是屏的问题
海岸科技王峰
2016-5-30 13:33
能显示图像吗 没看清楚 如果能显示图像 换个适配器试试 如果没有适配器 就换电源板试试
子浩
2016-5-31 11:09
先用代换法,找到是哪里的问题,再监测各电压
技术才是硬道理
2016-5-31 11:26
换屏
cvsdvd
2016-5-31 14:31
这个大部分都是屏坏了,
深爱及海
2016-5-31 15:17
先排除屏,用其它驱动板点屏试试,如果屏好查驱动板
