联想Y450 开机掉电 1.8V 没起来
常州久仰
2016-5-23 19:38
昨天修了一个 Y450 开机掉电 这机器 修的不多 一开就掉 找了半天 才发现 1.8V 没起来 芯片 管子全换了 还是不行 最后把电压上的电容换了才好 第一次碰到电容坏的
luanshils
2016-5-23 19:56
一般电容坏都会有明显的裂纹和变暗等特点的
新品质电脑医院
2016-5-23 20:05
小电路,以后要仔细测试了。
黑骑一护
2016-5-23 20:09
路过,学习一下
llxxx
2016-5-23 21:19
电容短了或滤波不良都不会出电压
k417067172
2016-5-23 23:08
电容坏还是挺多的
xiaoxinqin
2016-5-24 09:29
电源小板上的电容?
yuzifeng1991
2016-5-24 09:33
电容短路了吧,索尼的有遇到过
我锋我有型
2016-5-24 12:09
这个机器问题很多啊
lichangru
2016-5-24 12:14
电容坏的不少,先测开启有了,先极没短路,再换电容,后再换些难的。
lichangru
2016-5-24 12:17
也可以用示波器打下开启的寸间有波起来没,要有大多是电容或是后极二次开启短路。
dongshengkeji
2016-5-24 16:28
学习了。。。谢谢楼主分享。
