标题: 海尔T6-C不触发 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2016-5-23 19:19
标题: 海尔T6-C不触发
接到一台海尔T6-C是广达HM65芯片组。按开机键,有电流变化,但开机灯不亮,经过测试,没有3,5V,看图纸发现,3.5V是开机后才有,受EC一个S5_OON控制。上电测试发现,EC 供电,LID_EW# 3.3V,AC_IN 3.3V,EC_EST 3,3V.开机键有3V,EC也收到开机信号,BIOS芯片是挂在EC下,也刷了,BIOS供电正常。EC就是不发出S5_ON,信号。经过仔细测量发现S5_ON信号有从000到0.003,难道是S5_ON信号有短路造成的。除了这个还要满足其他条件吗,没有其他条件了,明天换个EC看下。
作者: luanshils    时间: 2016-5-23 19:33
EC的工作条件正常吗,桥的工作条件正常吗
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-5-23 19:46
这个S5_ON信号受很多条件限制,必须一个一个测量清楚。不要轻易杀EC,确认信号都OK的情形下再换个EC。
作者: hssd    时间: 2016-5-23 19:51
按你说的情况,3VPCU和5VPCU正常了,检查一下RSMRST,实在不行换个EC试试。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-5-23 20:20
EC的工作条件,满足,换EC
作者: hyy    时间: 2016-5-23 20:44
换个ec试试嘛,顺便测下波形,看ec 有读取到正常bios不
作者: TY2012    时间: 2016-5-23 21:24
应该还有电压没出来
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-23 21:41
切除受控信号看可以不?
作者: wybzxj    时间: 2016-5-24 19:34
今天试了一下切断3,5V后级,S5_ON电压有3V出来。但3,5V后极检测过了,没有短路,3,5V滤波电容也换过了。
作者: 315807346    时间: 2016-5-24 22:28
你直接S5看看,上次一台我直连就可以了
作者: lz0913    时间: 2016-5-24 22:45
短接那个S5_ON的三极管ce级 看看怎么样
作者: 624668529    时间: 2016-5-26 20:26
加油楼主,脚踏实地,不放弃就是成功
作者: yinghaocd    时间: 2016-6-4 12:06
楼主这个有没修好,我也碰到了一台
作者: 本本通    时间: 2016-6-4 12:12
修得什么情况?好了吗?
作者: nn847991668    时间: 2016-6-7 15:14
这个机子我也在修我的是3 5能出来了,南桥不返回信号 后续电压出不来 头大啊
作者: liutianyu    时间: 2016-7-7 14:50
桥虚焊了,修了几台,待机有3 5V,按开机键电压也会拉低,就是不触发,我之前也是换EC和刷BIOS都无效,焊桥就好了,如果焊桥以后冷开机不开机的话那就是桥有问题了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-7-7 15:29
翘起S5-ON看看出来不
