标题: 一波四折的东芝L700 多么痛的领悟!! [打印本页]
作者: q759315349    时间: 2016-5-23 18:17
4天前接机 东芝L700 询问故障电池不能充电;在鲁大师里损耗是100%!订电池吧!TB上面的 隔天到了 换上电池 准备交机 噗!一阵阵臭味弥漫 什么鬼?速度拆机看!
麻痹了。EC烧了一个大坑!大坑啊!EC型号是:NPCE791L 拆了吧!发现一条线烧的可不是一般的严重 连铜皮都烧翘起来了。料板上找到一个NPCE795 麻利装好 上电 0.63A 基本不动。卧槽?烧个EC还烧出花来了?打值LPC总线 一个偏低 继续拆EC TB买个同型号的!隔天到
换上 电流一路小跑亮机 你以为就这样完事了?
NO NO NO!
插上电池 不触发! 适配器白灯长亮 电池灯橙色灯一闪一闪的! 一怒之下搬出东芝老古董来测试电池 我修另外的机器去了 后面测试是一切正常!啥玩意 再装回L700
按开关能触发了!什么鬼 什么鬼? 喜似癫狂!丢那测机 突然就掉电了。我擦 掉电 看到有个NEC 干了先!进系统不掉电了 麻痹了。丢那里测修苹果去 修着修着 转头看这台机器 又掉电了。同时可调电流为0.000 这是什么情况?再开 过一会就这样 重新插 就可以继续 然后一直这样拔插拔插来回了不知多少个回合。卸掉电池 好了。。看来还是电池的问题 逛论坛找答案 发现有一个哥们跟我这情况类似 他是刷最新的BIOS解决的 抱着试试看的态度 刷了 没有用 提示没有电池 插上电池再刷 咦?提示一堆英文 意思大概是电池低于适配器电量的20% 我了个去。继续插老机器上充电 充电好后 再刷 一切正常了!
这机器啥毛病都让我碰到了 历时4天 满满的都是泪!啥玩意嘛这是!
图片 因为走的匆忙 手机忘记在电脑城工作台上 所以没办法上传!
总结:电池脚位带有ID脚位的 要用原装电池 用OEM 多么痛的领悟!
作者: 山布    时间: 2016-5-23 18:23
这是在淘宝订的电池有问题吗?  吧EC给烧了?   还是充电线路本来就有问题 以前的电池没电 所以就不会烧  一装新电池 能充电了  有电压了就烧了         这种能显示的机器 修的风险还是很大  万一给客户闹不亮了 还的陪
作者: q759315349    时间: 2016-5-23 18:26
山布 发表于 2016-5-23 18:23
这是在淘宝订的电池有问题吗?  吧EC给烧了?   还是充电线路本来就有问题 以前的电池没电 所以就不会烧   ...
没去修充电电路!只是ID脚位烧的惨不忍睹
作者: 黑骑一护    时间: 2016-5-23 20:11
#在这里快速回复#路过,学习一下
作者: 376446567    时间: 2016-5-23 20:15
这也太坑了,换电池换出这么大问题
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-5-23 21:49
要是我遇到这事就玩完了,呵呵好倒霉的样子
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-23 21:56
为什么会这样了   电池问题吗
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-23 22:19
厉害,能修怎么多
作者: 朱永华    时间: 2016-6-3 10:56
这机器的NEC 有没有通病的?
碰到一个装内存有时掉电有时不掉电的,搞个NEC 试下
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-3 11:24
不会是电池引起的吧
