标题: 兄弟7055打印机清零方法 [打印本页]
作者: jsf88926 时间: 2016-5-23 18:17
标题: 兄弟7055打印机清零方法
按功能键开机,出现英文MAINTENANCE,
通过上下键,来选择01,按确认键,再选择74。按确认键,
把2020改为1020,
按停止键,再选择84,按确认键,选择英文PROCESS.CHECK.再按确认键,然后关机,再开机,出现PROCESS.CHECK.,通过选择TONER CART RESET,再按确认键两次,然后关机。再按功能开机,选择74。按确认键,把1020改为2020确认键,按停止键退出,再先择84,按确认键,再选择到CHECKER MODF OFF,按确认键,关机,开机,按确认键,关机,开机,搞定
Powered by Discuz! X3.4 |
