标题: 小白简单修复,惠普compaq 325 [打印本页]
作者: 丑小鸭c    时间: 2016-5-23 18:16
板号:惠普compaq 325
板号:英业达6050A2364501-MB-A03
故障现象:电流跑到0.999 上不去
拆机放电后,没变化(本来也没报多大希望),然后测量供电,3.5V,内存供电,总线供电,CPU供电都有,因为是AMD的,大师傅说吹下北桥试试,然后吹了北桥,上电---电流哗哗的上去了(经验真的很重要,要是按照自己学校学的流程来的话,这会应该还在查条件---时钟、复位什么的),然后换北桥,成功亮机。。。
“小白发帖,不喜勿喷~~~”
作者: fengqiang2011    时间: 2016-5-23 18:33
这个我一般都是加焊,到是很少换
作者: 丑小鸭c    时间: 2016-5-23 22:16
fengqiang2011 发表于 2016-5-23 18:33
这个我一般都是加焊,到是很少换
加焊一般能顶多久~~
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-23 22:31
不错,学习了!
作者: 丑小鸭c    时间: 2016-5-23 22:38
HTKJ-08551988 发表于 2016-5-23 22:31
不错,学习了!
小心灌水哦
