求华硕Y481L 板号X450LD 2.0触发电流0.6跳变几下掉电
一介孤镖2011
2016-5-23 17:41
华硕Y481L 板号X450LD 2.0触发电流0.6跳变几下掉电 可以再次开机 掉电瞬间测大电感电压全部正常求助
K-ing
2016-5-23 18:01
刷BIOS 试试
evkgqo2
2016-5-23 18:33
同意楼上,
不集中
2016-5-23 18:34
是不是板载内存?
一介孤镖2011
2016-5-25 10:24
bios 刷了好几个了 是半载内存
