标题: TOSHIBA-l537 简单维修 [打印本页]
作者: 天蝎座小丑    时间: 2016-5-23 17:30
最近闲的疯了,早上收到东芝机器一台,说是客户修过没修好。废话不多说,看电流0.4几的掉电,拆机维修,拆出裸板,oh,桥,显卡,bios,都干了。不管了,先量一下各大电感,正常没有短路现象,插电测量发现cpu 供电没出来,供电芯片是TPS521621,看电路图供电开启信号都正常,输出也没有短路什么的,手上没有这个芯片,死马当活马医吧,加焊了一下,插电试试,卡卡电流上到1.07--1.08  的不动了测量电压都出来了,心中窃喜,因为之前bios动过,刷个bios吧,刷完涛声依旧。。唉没办法仔细看看显卡和桥那一块,发现桥上的锡球略有连焊的,果断换个新桥,。。。。此处省略若干字。。。。。试机,电流刷刷跳变,接上屏显,亮机,,测机中。。。。。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-5-23 17:32
上家乱修一套
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-5-23 17:47
上家 也是草包,, 乱搞。。。。。。。。。。。。。。。。
