HP CQ43 开机报错,会自动关机
转角←彼岸在
2016-5-23 16:46
HP CQ43 开机报错,会自动关机
客人拿来开机Thermal shutdown occued ,,看起来好像是BIOS 问题,,于是拆机刷了BIOS 想不到居然可以 了不报错了,装起来又报错了,于是裸机试试。还是会报错,是什么问题啊?风扇都是好的,都可以转的,各位大师们,有没有解决好的。图片在2楼
转角←彼岸在
2016-5-23 16:47
QQ上截图,打字发图不会。请见谅
dinjee
2016-5-23 17:01
估计虚焊了,某个温度的IO不正常,建议重新融化下。
转角←彼岸在
2016-5-24 17:08
问题已经解决!!,在论坛上下折腾一个上午终于找到一个好的BIOS ,下了半天,终于让我找到了。,我仔细观察了,出现报错前风扇会狂转,报错后扇热器特别烫。!!修电脑还是要仔细观察,现在的BIOS好多都是假的,真心无语了。BIOS论坛上有了就不上传了。
转角←彼岸在
2016-5-24 17:09
兄弟还是BIOS问题
cxghsm
2016-5-24 17:16
只能说你是小小白,不是BIOS是假的只是你版本没刷对,风扇狂转,只是不是原始ME而以。
315807346
2016-5-24 19:41
这是热传感报错吧
dulihai
2016-5-25 13:34
呵呵 搞好就好
