标题: 戴尔1320开机掉电 [打印本页]
作者: kurison    时间: 2016-5-23 16:36
标题: 戴尔1320开机掉电
接手一台戴尔灵越1320,开机触发0.1几掉电,裸板测试也掉,于是分别拆下内存,CPU仍然掉电,确定是主板问题,分别测试各电压对地正常,没有短路,排除温控问题,于是分别断开显卡,内存,CPU电感供电,仍然掉电,继续向前,当断开+5VALW转+5VS时,电压不掉,可是测量+5VS对地阻值,100多,加电也不烫,求助下面该怎么修,一步一步断开各+5VS还是怎么弄?
作者: 黑骑一护    时间: 2016-5-23 17:27
#在这里快速回复#路过,学习一下
作者: 罗冬萍    时间: 2016-5-23 17:58
没有修过  不好 修
作者: k417067172    时间: 2016-5-23 19:58
注意芯片,或元件有没连锡的,你焊工过关吗
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-5-23 20:05
阻值正常,烧鸡没有问题的话,不一定是这路。
作者: wapc001    时间: 2016-5-23 20:16
检查是否有连锡
作者: llxxx    时间: 2016-5-23 21:17
查查转换电压的控制脚
作者: kurison    时间: 2016-5-24 16:19
主板没有焊过什么,只是断开电感而已,
作者: 我是非曲直    时间: 2016-6-2 15:47
好复杂啊,查电源先吧
作者: 吴晶    时间: 2016-6-2 15:49
主板电感也会断啊
作者: 916969160    时间: 2016-6-5 22:45
好好查一查  看看是不是错过了 一些不起眼的小问题
