标题: dell M5010报警七声 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 15:44
标题: dell M5010报警七声
dell M5010报警七声不显,北桥换过,主板电池有电。电源管理芯片加焊过,南桥也加焊了。有一块新板子,把CPU内存放到新板子上可以点亮。BIOS也刷了,从新板子上备份的,全板供电没发现异常。怎么办?是AMD集显,外接也不显示,屏和屏线也看过了
补充内容 (2016-5-28 13:48):
查出来了,还是CPU
作者: qq1530202157    时间: 2016-5-23 15:46
显卡 还有屏线
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 15:49
qq1530202157 发表于 2016-5-23 15:46
显卡 还有屏线
是AMD集显,屏也查过了
作者: 邓鹏    时间: 2016-5-23 15:49
怎么没看屏和屏线哪
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 15:53
邓鹏 发表于 2016-5-23 15:49
怎么没看屏和屏线哪
作者: 卡猪    时间: 2016-5-23 16:07
屏的检测信号/时钟查过没?
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 16:16
卡猪 发表于 2016-5-23 16:07
屏的检测信号/时钟查过没?
都是3.3v左右正常
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 16:18
欧阳毅霖 发表于 2016-5-23 16:12
最好换板子哦,呵呵
是同行把客户的笔记本整坏了,赔给人家一个。但是他想占点便宜不想赔给人家好的。就把这个报警七声的dell给我们让给修好了。给的价钱就低啊
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-23 17:32
你这是人为问题,仔细看看是不是搞掉件了,
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 17:39
他给客户搞坏的就没修了,这个是另一个,准备把这个修好赔给人家
作者: 李漂渺    时间: 2016-5-23 17:40
AMD的直接搞北桥吧
作者: 5226564    时间: 2016-5-23 17:44
李漂渺 发表于 2016-5-23 17:40
AMD的直接搞北桥吧
北桥已经换过了不行
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-23 18:05
如果是一修机,你换了桥还不行的话仔细查下屏接口条件,电压,阻值这些都要查到位,一般遇到7声报警,都是显卡的问题,你这是集显,CPU也要换来试试,
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-23 18:07
还是显卡,查查条件吧,不行在换了
作者: 山布    时间: 2016-5-23 18:17
北桥换的是新的吗?  7声 还是北桥和CPU这边有问题    之间的信号线有没有量测
作者: m80liu    时间: 2016-5-23 18:25
这板子是不是有板体断线或者掉件呢
作者: 广州小刚    时间: 2016-5-23 18:33
把屏线拔掉试一试外接可以吗,如果不行应该还是北桥问题
作者: 我是马哥    时间: 2016-5-23 18:36
查一下有没有掉件,或者短路的地方,实在不行,别难为自己,换主板
作者: 不集中    时间: 2016-5-23 18:36
做桥吧,是没认到屏
作者: wzm99    时间: 2016-5-23 18:38
七声还是北桥与CPU之间的问题吧
作者: qazzymppllq    时间: 2016-5-23 19:33
怀疑你的桥的质量,多少钱买的。。测试的吗。。再换一个桥。。。
作者: tb35045526    时间: 2016-5-23 19:35
你换的北桥确定是好的
作者: 5226564    时间: 2016-5-28 13:47
查出来了,还是CPU
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-3 22:34
修过好多都是北桥通病,CPU下次要注意
感谢楼主分享
作者: 2228225437    时间: 2016-6-3 22:48
这个机子响7声是北桥,我修到过
