昂达H61内存供电偏低
dido0379
2016-5-23 13:51
昂达H61内存供电偏低
今天修到一块昂达h61,裸板上电,内存供电只有0.8V,内存供电是RT8120A
RT8120.pdf
(218.03 KB, 下载次数: 22)
2016-5-23 13:46 上传
点击文件名下载附件 ,第6脚FB的电压0.6V是正常的,采样分压电阻阻值也是正常的,在8120第6脚FB和地之间并联一个电位器,可以把内存电压调高。一直没找到图纸,后来跑线发现第六脚有一条线去到IO附近,(IO是nct5532d见
http://www.chinafix.com/thread-755509-1-1.html
,)接了3个电阻,看起来就像IO的41,42,43脚把RT8120A第六脚FB的0.6v当成了上拉电源。我就想问问谁知道为什么要这样设计?这要怎么修?
dido0379
2016-5-24 16:26
终于修好了,IO脚有氧化,重新加焊一下好了。
