B460换桥
lee641
2016-5-23 13:37
B460换桥
本子开机10次,有3次能正常开机。不能开机的时候,电流停在0.9安左右,没跑码。桥很烫。HM65的桥,换一个新的,开机0.1几就掉电。怀疑没焊好,再换一个,还是一样的问题。R了狗了。按开关,0.13就掉电。悲催
邱慎红
2016-5-23 13:43
B460 是HM55 的桥,别换错了
315807346
2016-5-23 13:51
这个换了桥好像要换BIOS吧
康永刚
2016-5-23 13:52
绝对是焊接的问题,就盯着桥这个点修吧
loveyousecond
2016-5-23 13:59
这款换桥要刷BIOS,但是你说的电流这么低应该是桥或焊接问题。
hyy
2016-5-23 14:16
搞错桥啦吧,哥
广州迅芯科技
2016-5-23 14:20
确实换错桥了
别辞
2016-5-23 14:28
hm55的你换65 上都上不上 一个长方形 一个方形
バ幸福De右岸
2016-5-23 15:05
换完桥刷一下BIOs
维修峰哥
2016-5-23 15:16
这款机器桥坏的很少。
双成富科技
2016-5-23 15:26
55 与65 大小都不一样。呵呵。
mosguan
2016-5-23 15:44
你换的HM65的桥是打错字还是真换错了,原来可能是铁管烧的问题吧
lee641
2016-5-24 11:17
确实是65的桥啊 两个形状都不一样
lee641
2016-5-24 11:17
hyy 发表于 2016-5-23 14:16
搞错桥啦吧,哥
确实是65的 2个形状不一样啊
tao19851011
2016-5-24 11:34
CPU供电的问题
吧
mjq8866
2016-5-24 11:42
再刷刷bios试试
Dante
2016-5-24 11:42
看是不是把周围元件吹坏了
龙丿傲天
2016-5-24 12:12
看看是不是做BGA的时候掉什么元器件了,确定桥是65还是55的。最后最后在刷下BIOS。不行的话,你懂的
wcqwyy
2016-5-24 12:18
hm55 的桥
