G475显示后掉电是不是通病呀
德克蓄电池
2016-5-23 13:30
G475显示后掉电是不是通病呀
从按开关开始数大概十秒掉电,不接硬盘、内存、屏也是一样掉电。。
刷了N个BIOS。换过EC 南桥。。换过温控。去掉温控。。南桥的那个小电容也去掉过。
人为的让一些电压不出来。现像还是如初。。。
看到论坛里好多有这个现像的,你们修好了没?
邱慎红
2016-5-23 13:44
查下温控吧,没听说有这个通病
315807346
2016-5-23 13:59
开关小板啊同学
康永刚
2016-5-23 14:08
显卡小电容
德克蓄电池
2016-5-23 14:11
315807346 发表于 2016-5-23 13:59
开关小板啊同学
不接开关板也一样的班长
hyy
2016-5-23 14:20
可以对比下信号,示波器抓试试
バ幸福De右岸
2016-5-23 15:03
示波器抓一下吧
mjq8866
2016-5-23 15:05
这故障不好判断,上示波器吧,对比下谁先掉再说
维修峰哥
2016-5-23 15:18
我记得好像是电路问题引起的。
五岳之巅
2016-5-23 15:30
十秒掉电,楼主可检查一下温控
mosguan
2016-5-23 15:32
有示波器就抓下,,集成的U吧,也可以加焊下看看
王志佳
2016-5-23 15:39
你的开关电压是否正常?
德克蓄电池
2016-5-24 12:20
王志佳 发表于 2016-5-23 15:39
你的开关电压是否正常?
开关电压是不正常,,但是是高电平。6V左右的。
