三星E2220屏,悲剧了(无码多图,手机党慎入)
qinhua66888
2016-5-23 13:29
前天接的,客户送来是图像模糊,延迟厉害,打发走客户结果悲剧了。
拆开机器一看,原来是二修不说,机器喝过菜汤。
接上电源板驱动板,就成了这个样了
有时候会变样
今天早上发现排线出烧断两根线,补上之后就又成了这样了
大神们帮看看这屏还有救吗。
我怎么和客户交代呢
smqmdn
2016-5-23 13:34
修这种情况的屏应该事先把风险跟客户说明,修不好或修废了不收费,否则就不修。
情缘科技
2016-5-23 14:13
你犯了一个错误,应该当面试机的,像这种就是屏本身的问题,因为无信号也是花的,估计屏上主芯片挂了
kayy
2016-5-23 15:15
要修屏了..屏上面的COF坏了..
日暮
2016-5-23 17:16
屏的问题啊 你应该事先就跟客户沟通好的 你现在这样情况就很难交代了
zhangxunhai
2016-5-23 18:49
这是屏坏了,应当放弃了
yuchao454875
2016-5-23 20:50
这种直接和客户说他自己心里肯定清楚进过汤,正常这样我会把图片拍下来打电话给客户,图片给客户看,报上风险客户同意才修
张四丰
2016-5-23 21:26
这种屏是供电断线了. 一般焊不了.
彭进辉
2016-5-23 21:34
现在的客人真的不是人来的,接到给人修不好的与他说,他说没修过只给朋友看了没修过,我就来火的,你的朋友也够给力,看看都能把你的电源芯片,300V大电容开关管都会看没有的。你直接说给人修过修不好你能不能修。这样我心里还舒服点。给你报价时还这贵那贵都是小问题。这样的客户真的不是人来的
wangqini
2016-5-23 21:48
没什么不好交代的,客户送到你这来,应该也是抱着试试看的态度。就像有些病人西医看不好了,到中医这来碰碰运气。
付吕剑武
2016-5-23 22:23
直接给客户说是屏坏了,就完事了。
qinhua66888
2016-5-24 10:05
关键是来的时候还能显示,就是模糊加滞后
qinhua66888
2016-5-24 10:07
现在搭上自己的一块下部有三根横线的LED屏,客户也同意了。
qinhua66888
2016-5-24 10:07
估计又是静电惹的祸
qinhua66888
2016-5-24 10:11
这屏的主芯片是HX8861-C,看马云家说有两个版本,06MFKG/10MFKG,可我这个是07NFGG的后缀,我应该选哪个呢
qinhua66888
2016-5-24 10:13
还有一个芯片i7814HP能用i7814HS代换吗
DN维修
2016-5-24 15:03
不会修屏就千万别去动,否则那就是结果
fqyay
2016-5-24 16:40
别费那事了,现在二手屏也不贵
博洋11
2016-5-24 16:51
屏坏了,现在简单的屏问题可以修不再麻烦点的都不修了,要不上价钱,白浪费时间
homzhang001
2016-5-24 17:20
这种屏这故障比较常见,已经遇见很多了,都是一测试先给客户说屏坏了,试试修,不保证修好。
123456kb
2016-5-24 18:03
三星的屏都难修,这个型号的屏我手上有三个没修好,lz修好说一下
qinhua66888
2016-5-25 09:42
你的都是什么状况啊
小阳电脑维修
2016-5-28 22:49
这种机器,楼主看到了,就首先应该拍照,碰到好说话的客户,直接说屏坏了。碰到不好的,你动了手术。唉,不说了。赔过一次屏,再也不敢干这事。
