标题: HPG6板号r33 [打印本页]
作者: tzxxf    时间: 2016-5-23 12:03
标题: HPG6板号r33
故障:不开机,客户反应进液,客户自己处理进液痕迹,待机芯片发烫,已更换,无果
不多说,直接进入主题,忘了拍张主板图片,就用电路图代替了
首先拿主板观察,发现客户已经把大部分的水渍清理干净,测主板无明显短路,但是测到5v电感,对地值79,稍微偏低,3V128,上电电流0.2PU8轻微发烫,无+3VS5/+5VS5
这里要提到一下HP 的电源头上的指示灯肯定是不亮的!
VREG3/VREG5正常,REF正常,ENC3.3V(这个电压应该是按了开机键后才有的),看来问题还是出在+5VS5上,这个电压到pu16(没有元件)
pu11(断开)PR128,阻值还是79
继续,pu5,取了还是一样,
继续,PU7,找了半天没看到PJP5,结果再看图纸,尼玛根本就没有,结果还是一样
再来,PU6,一样,到PU10的时候,阻值正常了呢!
其他全部还原,更换PU10,+3vs5+5vs5,来了,尼玛PU8还是发烫!但是电流明显有跳动了,电流到0.3左右掉下来,30秒后掉电,再到0.3掉电,到这里就测试了一个地方,
输入5V,输出0.42V左右,G级无电压!来到PU13,看下图
一看,尼玛就是个集成的中控嘛,这里一测就出现了问题,仔细观察,REG脚断线,VOUT断线,接上无果,果断就把芯片换了,上电,尼玛一样!回过来再测试pq47任然无输出,看了下芯片脚位都没有问题,但是在测试到VIN时,一下就恍然了,靠莫得电,又是断线,很不明显,接上接上,这时电源灯在按下开机键后闪了三次,看来现在应该回到检测电路上来了,直接ACIN
莫得电,测阻值100多,不正常,取下芯片,变回500多,换芯片,尼玛ACIN还是0V,但是阻值正常了,在看ACIN 到过的芯片,PU13EC-48PIN,果断划断PU13-15PIN、艾玛,终于有了,开机,电流来了,上内存,漂亮的波波来了,再找到CN5,波波都来了,但是这个板接外接没有显示,让客户拿上本屏一点,亮了!尼玛搞了3-4个小时,老子才挣了50块钱,芯片就去了20好几将近30,大家说这个生意咋个做!!!!
作者: tzxxf    时间: 2016-5-23 12:05
在更换PU8的时候出了点小意外,先换的51125,但是5V电感发烫,换回51123后正常
作者: 争光in    时间: 2016-5-23 12:16
我也是醉了,你那修一台笔记本这么便宜吗
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-5-23 12:23
现在修机器也太便宜了
作者: `小K    时间: 2016-5-23 12:24
收费还是要技术的
作者: xczhaowei    时间: 2016-5-23 12:38
这样最少也得收一百大洋
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-23 13:20
这价格也太低了,进水机说好价再搞。
作者: henry576    时间: 2016-5-23 13:59
你这个生意没法做
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-23 14:53
低于150这机器干不着  技术不错
作者: tzxxf    时间: 2016-5-23 14:55
争光in 发表于 2016-5-23 12:16
我也是醉了,你那修一台笔记本这么便宜吗
我们是做商家生意啊
作者: tzxxf    时间: 2016-5-23 14:56
灰不去/阴霾 发表于 2016-5-23 12:23
现在修机器也太便宜了
满满都是泪
作者: tzxxf    时间: 2016-5-23 14:57
`小K 发表于 2016-5-23 12:24
收费还是要技术的
商家,又不好说的,但总体我们这里收费真心不高,报价还有比我更低的,我也是醉了
xczhaowei 发表于 2016-5-23 12:38
这样最少也得收一百大洋
直接到客户那里应该在150以上
作者: tzxxf    时间: 2016-5-23 14:58
锋芒惭现 发表于 2016-5-23 13:20
这价格也太低了,进水机说好价再搞。
进水机器故障点多,太高了,哎,现在电脑太便宜
henry576 发表于 2016-5-23 13:59
你这个生意没法做
真心不好做
作者: tzxxf    时间: 2016-5-23 14:59
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-23 14:53
低于150这机器干不着  技术不错
150.。。。。估计早跑了,现在报个价格上百都要给你说半天
作者: tzxxf    时间: 2016-5-23 15:00
这里了解下,是我家收费太便宜,还是成都都这鸟价格
作者: mjq8866    时间: 2016-5-23 15:03
恶意竞争,没有利润
作者: 展翅追梦    时间: 2016-5-23 15:04
是啊现在恶性竞争越来越难做
作者: 315807346    时间: 2016-5-23 17:05
为什么你们修本这么便宜
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-23 17:30
无语,商家也没这样低啊
作者: 罗冬萍    时间: 2016-5-23 17:57
没有修过  不好 修
没有修过  不好 修
作者: 罗冬萍    时间: 2016-5-23 17:58
没有修过  不好 修
作者: henry576    时间: 2016-5-23 22:36
技术还可以  我这边修本最少100以上(同行),不然可以不做  没必要做傻事
作者: 鼎维快修    时间: 2016-5-24 12:44
比同行价了还低
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-24 12:47
修笔记本50元???楼主你怎么解释???人家装个苹果系统都200元!!!
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-24 12:52
你们那里的人有脑子有问题!自己把自己搞死,恶性循环!你们的技术活还不如人家收废品活!这么没尊严的活可做可不做。先声明,我这里低于200就不修。你不知道现在房租有多贵吗??
作者: 185313266    时间: 2016-5-24 12:53
修个机器50?这水平,这价格明显不般配!
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-24 12:58
一个愿打一个愿挨,商家把你们当傻子,你们却愿意当傻子。悲剧!以前修快台式机主板30元,现在给50都不修!直接换!我们这里都这样了。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-24 13:20
50元修笔记本太低了。修额是技术不是板卡的,这钱要提点起来了
