标题: 紧急求助 A1286砸手里了 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2016-5-23 11:53
标题: 紧急求助 A1286砸手里了
A1286  原故障是开机进系统蓝屏 蓝屏时有些花  这个估计是大家说的通病了     刚开始想试试断开独显供电集显亮不亮   于是就把显卡电感旁边的一个保险去掉了   试了下不亮  于是就先放旁边了  过了两天给客户报完价后拿出来准备修    就先习惯性的开机 发现不亮  哦 原来那个保险没装   找了半天那个保险没找见   于是从料板上拆了个差不多的装上    妈的  死活不亮了  电感电压死活不出来了  从旁边拆了个一样的保险换上都不行了   有开机的声音  屏死活不亮了        醉了我。。。。。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-23 14:48
查一下显卡工作条件 供电芯片工作条件
